Jeżdżę samochodem MAN TGL. Nadbudówka w kabinie jest plastikowa. Jest tam nad kabiną antena Sirio przykręcona na śrubie. Próbowałem do niej podłączyć radio, ale nie było w ogóle odbioru (sygnału nie nadawałem). Wcześniej z tego, co wiem, mogło na tej antenie działać jakieś radio. Mam też komplet radio Onwa + antenę President na magnesie. Sprawdzałem ten komplet i radio całkiem fajnie działało. Mam więc do dyspozycji 2 anteny + radio i chciałbym ten sprzęt podłączyć w aucie. Mam w związku z tym kilka pytań:
- Słyszałem, że aby nie uszkodzić radia, musi być pod anteną blacha minimum 1 m × 1 m, jak to się ma do obecnie zamontowanej do plastikowej nadbudówki auta anteny? Czy koniecznie taka blacha powinna pod każda anteną być?
- czy tymczasowo wspomniany komplet (CB Onwa + antena President na magnes) może tymczasowo działać w kabinie samochodu, po prostu włożone do środka, antena postawiona na siedzeniu). Wiem, klatka Faradaya, słabszy zasięg, ale czy w ogóle może w ten sposób działać (np. ze słabszym zasięgiem do 1 km)?
- Włożyłem cały zestaw do auta (tak jak powyżej). Odbiór był, natomiast przy próbie nadawania nikt mi nie odpowiadał. Czy może to być efekt tego, że antena była w kabinie, czy może mogła spalić się końcówka mocy (zakładam, że o ile nadbudówka kabiny jest plastikowa, o tyle pod autem jakaś tam blacha na pewno powinna być. Natomiast mam wrażenie, że po kilkakrotnym nadawaniu (gdzie i tak nikt nie odpowiedział) w radiu podniósł się poziom szumów (bardziej muszę podkręcać blokadę szumów, wcześniej było ok 1/2 skali, obecnie jest 3/4). Czy radio mogło ulec uszkodzeniu?
- Słyszałem, że końcówkę mocy można sprawdzić, przykładając do wyjścia anteny żarówkę. Sprawdziłem multimetrem - jest tam przy nadawaniu napięcie do kilkunastu woltów (przy dłuższym przytrzymaniu nadawania ok. 1 V. Czy to oznacza, że końcówka mocy jest OK? Dlaczego tak bardzo podniósł się poziom szumów?
- Czy z wbudowanej w aucie anteny (na której nie było odbioru) można w jakiś sposób skorzystać?
- Jakie byłoby najlepsze rozwiązanie podłączenia anteny i którą z nich podłączyć? A może lepiej kupić nową, jakaś inną?
- Jakie byłoby najbardziej optymalne rozwiązanie?
Będę niezmiernie wdzięczny za pomoc. Robię raczej kierunki południowe i wschodnie, a tam niewiele serwisów CB, w których mógłbym to sprawdzić i podłączyć, dlatego byłbym niezmiernie wdzięczny za pomoc.
