Stabilność OC procesora Intel Core i7 980 powyżej 4,1Ghz na płycie GIGABYTE GA-X58A-UD3R
matex1k3 04 Kwi 2022 18:12 318 2
  • #1 19963877
    matex1k3
    Cześć,
    Przychodzą z poradą do Was koledzy forumowicze, mam problem ze stabilnym OC procesora Intel Core i7 980 powyżej 4,1Ghz, przedstawię najpierw moją konfigurację :
    Płyta: GIGABYTE GA-X58A-UD3R (Najnowszy bios)
    Procesor: Intel Core i7 980
    Ram: Corsair Vengeance 3x 4GB 1600Mhz CL9 1.5V
    Grafika: ASUS DUAL DCII GeForce GTX 1060 6GB
    Chłodzenie: AIO DarkFlash RGB 240mm
    Zasilacz: Corsair TX 650W
    SSD: GoodRam CX400 Gen.2 256gb Win 11
    SSD: GoodRam CX400 Gen.2 1TB Gry
    Procesor przetaktowany powyżej 4,1Ghz trzyma stabilność w testach Prime95 , OCCT , Cinebench R15/R23, ale w grach typu : Forza Horizon 5 , Battlefield 5 , Battlefield 1 , Doom Eternal itp.. komputer po prostu resetuje się w różnych odstępach czasowych, raz to potrzeba pięć minut a raz i godzinę wytrzyma bez resetowania..
    Aktualnie pracuje na : 4,1Ghz , LLC Level 2 1.36v = 1.34 Vcore przy 100% load , QPI/VTT 1.3V(poniżej 1.3V komputer przy ładowaniu Windows odrazu się resetuje) , PLL 1.88V , Pamięci 1.56V 1640Mhz ustawione ręcznie na 9-9-9-24-108-1T , na takich ustawieniach wygląda na to że jest wszystko ok, temperatura procesora(IHS) przy prime95 to 52 stopnie, najcieplejszy rdzeń osiągnął maks 74 stopnie, w czym tkwi problem ? czy po prostu uderzyłem w ścianę i więcej już nie wycisnę ? zależy mi na wyższym OC żeby w grach typu BF5/BF1 uzyskać wyżej klatkowany niższy FPS, z góry dzięki za wszystkie cenne porady. Aa, zapomniałem dodać, że zamontowałem dodatkowy nadmuch w postaci wentylatora 120mm który dmucha na Northbridge który bez niego parzył jak oszalały. Sprawdziłem także napięcie zasilacza miernikiem, linia 12V: spoczynek 12.21V , obciążenie 12.18V, linia 5V: spoczynek 5.04V , obciążenie 5.02V , linia 3.3V: spoczynek 3.34V , obciążenie 3.32V.
  • #2 19969991
    LightOfWinter
    Co to jest
    Jeśli chcesz mieć lepszą wydajność w grach to może lepiej sprubować podkręcić kartę graficzną?
  • #3 19971877
    matex1k3
    0,1% Low... wymieniłem procesor na Xeon X5650 który bez problemu osiąga 4,5Ghz przy napięciu 1.37V, teraz jest niebo a ziemia, bo nawet ram wskoczył z 1680Mhz na ponad 2000 przy CL 10-12-12-26-200-1T, a to też ma wpływ na wydajność, co by tu dało OC GPU ? skoro tu ewidentnie CPU wadzi, między innymi stara arch.. :)
