Witam! Są podobne tematy na forum, ale żaden nie pomógł w rozwiązaniu mojego problemu. U mnie problem zaczął się pewnego ranka, po uruchomieniu i przejechaniu kilkuset metrów zorientowałem się że pali się kontrolka od ciśnienia oleju. Wróciłem i zostawiłem samochód do następnego dnia, po ponownym uruchomieniu kontrolka zgasła. Pomyślałem że problem się sam rozwiązał, ale niestety kolejnego dnia znów to samo(kontrolka się zapala na stałe i po uruchomieniu nie gaśnie). Odłączyłem czujnik ciśnienia oleju, po włączeniu zapłonu kontrolka zapaliła się na ok sekundę i zgasła a po uruchomieniu silnika po paru sekundach się zapaliła. Uznałem że winny jest czujnik. Kupiłem nowy zamiennik bo oryginał jest bardzo drogi i po wpięciu do instalacji (bez wkręcania do silnika) kontrolka zapaliła się na sekundę i zgasła a po odpaleniu ponownie się zapaliła,pomyślałem że wszystko jest ok więc zamontowałem, uruchomiłem i wszystko było ok ale tylko do następnego razu. Po kolejnym włączeniu zapłonu kontrolka się zapaliła i już nie gasła, nawet po odpaleniu. zacząłem sprawdzać styki czujnika i na komputerze, poprawiłem masę, i ...........znowu dobrze, ale tylko do następnego odpalenia.Sprawdziłem ciśnienie manometrem i jest ok. Wkręciłem stary czujnik i przejechałem się kilka razy.Po nagrzaniu kontrolka gaśnie, jeśli wyłączę na chwilę to po włączeniu zapłonu kontrolka zapala się na sekundę, gaśnie już się nie zapala ale jeśli postoi trochę dłużej to po włączeniu zapłonu kontrolka zapala się i nie gaśnie do ponownego nagrzania silnika. Zacząłem mierzyć napięcie na pinach czujnika: są 3, masowy i dwa z napięciem ok 5 V przy wypiętej wtyczce. po podpięciu czujnika, czasami jest 0,3-0.4 i 5V a czasami 0,9 i 2.95-3-01V, przy pierwszych i drugich napięciach czujnik nie działa poprawnie. Ręce mi opadły, proszę o pomoc . Może ktoś miał podobny przypadek lub ma jakiś schemat, albo wie jakie powinny być napięcia. Z góry dziękuję za zainteresowanie. Pozdrawiam!
