Reset BSI w Xara Picasso 2.0 HDI 2000r - niewłaściwe działanie wycieraczek, zamka, świateł
Skoczek198301 05 Kwi 2022 07:04 1407 20
  • #1 19964626
    Skoczek198301
    Poziom 5  
    Witam czy da się zresetować bsi w xara picasso 2000r. A mianowicie nie chodzą mi wycieraczki , centralny zamek , światła awaryjne , kierunkowskazy, elektryczne szyby i zamek centralny , gdzie szukać przyczyny ? Zaznaczę iż na bezpieczniku f27 jest napięcie do skrzynki bezpieczniki na dwóch w sumie 3 przewodach dochodzi napięcie czy reset bsi w czymś pomoże?
  • #2 19964659
    ALIBABA I
    Poziom 32  
    , ten jak to ująłeś reset to zostaw , a wogóle to nazywa się adaptacja i wykonać to można tylko dedykowanym diagnoskopem , fakt że może wystąpić problem w komunikacji po canie , bo za dużo podzespołów na raz przestało działać i od tego bym zaczął tzn jeżeli masz możliwość podłączenia np lexię , diagbox-a
    najpierw zczytaj co tam się dzieje , z poziomu kompa można wysterować poszczególne elementy , / wszelkie próby wykonywane po omacku typu może to padło / prawdopodobnie wprowadzą cię w spore koszta i przy okazji możesz nieźle namieszać w sieci tego systemu , jakieś ostrzeżenia typu stop , economy mode aktiv lub coś innego czego wcześniej nie było , awaryjne migają ? , z kluczyka się zamyka , radio gra , co tam by jeszcze , acha klakson działa.
    Gdy to napisałem przypomniało mi się że w zeszłym roku na jesieni podobna sytuacja z peugeot najpierw podłączenie pp planet błędów praktycznie żadnych lecz w parametrach wyskoczyło brak zasilania bodaj że linia 30 nawet odpalić nie chciał i z tego co pamiętam żółta dwu pinowa wtyczka w BSI napięcie było lecz wsuwka była luźna podgięcie jej uruchomiło wszystko od razu i widzisz co wymieniać bsm , bsi no bo wszystkie bezpieczniki i kabelki były dobre.
  • #3 19964691
    Skoczek198301
    Poziom 5  
    Wszystkie piny w kostkach sprawdzone (wymieniona niebieska) ponieważ 4 piny zostały w starej kostce trwały się od zalania wody w kostce niebieskiej . Dziala klakson , spryskiwacz przedni i tylny , i światła, w tym bsi przylutowałem do nóżek 4 przewody i następnie poprawnie przylutowałem za kostka bezpośrednio do przewodów , efekt taki auto zaczęło odpalać mimo błędu delphi p1517 który po skasowania i tak powraca Ale auto odpala i tylko działa nawiew i światła, klakson reszta martwa centralka , szyby, wycieraczki , kierunkowskazy ,radio.
    Żadnych komunikatów nie było awaryjne też nie działają economy mode, też nie wyświetliło po odpaleniu nadal nic się nie zmieniło
    ALIBABA I
    Poziom 32  
    Hm z oryginalnych kodów PSA iest to błąd / wejście ADC /
    zacytuję co to jest i powjązane z nim systemy
    Systemy PSA ADC - immobilizer PSA
    KURS 9823
    Systemy Peugeot ADC
    SŁOWNICZEK
    ADC: Immobilizer kodowany.
    NAUKA: Operacja polegająca na inicjalizacji różnych elementów powiązanych z ADC.
    UWIERZYTELNIANIE: Proces umożliwiający weryfikację tożsamości składnika lub osoby (hasło).
    BSI: Inteligentna skrzynka służebna.
    CMM: wielofunkcyjny kalkulator silnika.
    CPH: Jednostka ochrony kabiny.
    IDENTYFIKACJA: Polega na skojarzeniu komponentu z cyfrową tożsamością (kodem).
    POWER-LATCH: Jest to czas pomiędzy wyłączeniem zapłonu a uśpieniem komputera.
    I jak napisałeś 4 piny były zalane i z korodowały i że teraz auto odpaliło imo ci wróciło do życia lecz masz jeszcze problem z pozostałymi funkcjami systemu , powyżej bardzo ważne opisy / NAUKA , UWIERZYTELNIANIE i IDENTYFIKACJA / i tu masz problem z tymi funkcjami , musisz rozdeklować BSI , weryfikacja wntrza pod katem zalania dlatego niekture funkcje chodza inne nie a i jeszcze pompa paliwa tez do tego nalerzy jezeli jest.
  • #5 19967840
    Skoczek198301
    Poziom 5  
    Witam kupiłem nowe bsi elektryka ruszyła jak ecu jak zaprogramować? Lexią3,?
  • #7 19967878
    Skoczek198301
    Poziom 5  
    A ten pin jest konieczny skąd to wziąźć?
    Mam pytanie czy ecu moglo się spalic przy zwarxmciu obudowy z plusem delfi pokazuje brak komunikacji?
  • #8 19967939
  • #10 19968087
  • #12 19968166
    Skoczek198301
    Poziom 5  
    Tak na jedną wtyczkę Bosch czy Lexią 3 zrobię immo off?
    Czyli jakiś mostek na gnieździe OBD
  • #14 19968230
    Skoczek198301
    Poziom 5  
    A diagboxem 9.91 da się zaprogramować kluczyk ten który jest przypisany do ecu starego?
  • #16 19968310
    Skoczek198301
    Poziom 5  
    Czyli 2 możliwości immo off lub kupić nowy kluczyk i zaprogramować tak?
  • #18 19968446
    Skoczek198301
    Poziom 5  
    Transponder nowy i wtedy bym musiał dopisać tak?Kluczyk mam z pilotem ecu mam od starego zestawu startowego o tych samych numerach Bosch Ale delphi pokazuje p1517 auto nie odpala zobaczę co diagbox pokaże
  • #19 19968496
  • #20 19969482
    Skoczek198301
    Poziom 5  
    Witam ma ktoś może instalke diagbox v8.55 mam problem z jena paczką zip błąd archiwum wyskakuje okno w winrar
Użytkownik pyta o możliwość resetu BSI w Citroënie Xara Picasso 2.0 HDI z 2000 roku, ponieważ występują problemy z działaniem wycieraczek, centralnego zamka, świateł awaryjnych, kierunkowskazów oraz elektrycznych szyb. Odpowiedzi sugerują, że zamiast resetu, konieczna jest adaptacja BSI przy użyciu dedykowanego diagnostyka, takiego jak Lexia lub Diagbox. Wskazano na problemy z komunikacją w systemie CAN oraz zalanie pinów w kostce, co może prowadzić do uszkodzeń. Użytkownik rozważa zakup nowego BSI oraz programowanie kluczyka, a także możliwość wykonania operacji immo off. Wskazano na potrzebę wymiany transpondera w kluczyku lub użycia zestawu startowego z ECU, BSI i kluczykiem od tego samego modelu.
