Adaptacja przepustnicy 1.6 mpi - Adaptacja nie działa
jestemdomel 05 Kwi 2022 16:32 5472 17
  • #1 19965302
    jestemdomel
    Poziom 8  
    Witam. Miałem problem z obrotami w O1. Wyczyściłem przepustnicę i chciałem zrobić adaptację. I teraz problem jest w zrobieniu adapotacji. Mam kabel vag kkl, wszystko się łączy czy to przez vag com czy to przez vcds, klikam silnik/nastawy podstawowe 08 czy też ustawienia podstawowe 04, wpisuję 098 i zaczyna się, pokazuje jakieś V, ze 2 razy przepustnica popracuje i nic się poza tym nie dzieje, nie ma, że zaczęło adaptację, nie ma, że skończyło, nic. Wyskakuje tylko błąd 01087 - 27-00 i tyle z adaptacji. A po odpaleniu silnik rusza z ok. 1100 obrotów, po chwili rosną obroty i skaczą tak 1200-1300 albo w ogóle rosną w nieskończoność. Jakieś pomysły? Akumulator też rozłączałęm na 10min.
    Sterownik SIMOS
  • #2 19965353
    Ireneo
    Weżyk podciśnienia przepustnica kolektor taki krótki sprawdź.
  • #3 19965377
    andrzej20001
    Warunki adaptacji spelnione? I żelazkiem czasem nie idzie adaptacja
  • #4 19965396
    jestemdomel
    Poziom 8  
    Nie rozumiem?
    Z tego co widzę to wszystko jest okej. Chodzi o ten co koło odmy idzie?
  • #6 19965500
    decybel91
    Miałem podobny przypadek i trzeba było wymienić przepustnicę. Dopiero wtedy adaptacja poszła.
  • #8 19965673
    andrzej20001
    Poowinno wyswietlić status lub błąd
  • #10 19967306
    specjalistasamochody
    nie ten kanał
  • #11 19967613
  • #12 19968740
    jestemdomel
    Poziom 8  
    Czy to robiąc na 001 czy na 098 chyba tak samo to wygląda, że po adaptacji obroty wahlują caly czas 1200-1250 a jak usunę błąd to od razu wywala obroty do 3000 w górę
    A orzepustnica na lince ale ma keszcze ten cały mechanizm w sobie
  • #14 20002314
    jestemdomel
    Poziom 8  
    Siemka. Aktualizacja.
    Adaptacja przepustnicy przeprowadzona raczej prawidłowo, teraz dopóki nie dam gazu to obroty trzymają 1000, jak dam gaz to już zaczynają falować 1600-1700.
    W czym tkwi problem? Przepustnica do wymiany, przepływomierz? Czy jakaś wtyka może inna?
  • #16 20013287
    psilos1
    Poziom 32  
    Jeżeli sterownik silnika ma zapisane błędy to adaptacja jest niemożliwa-najpierw skasuj błędy i wyuczone nastawy przepustnicy
  • #18 20013521
    carrot
    Moderator Samochody
    Zaślep na próbę ten wężyk który idzie od kolektora ssącego do elektrozaworu evap (pochłaniacz oparów paliwa)
Użytkownik zgłasza problem z adaptacją przepustnicy w samochodzie O1 po jej czyszczeniu. Mimo podłączenia kabla VAG KKL i próby przeprowadzenia adaptacji, proces nie kończy się pomyślnie, a na wyświetlaczu pojawia się błąd 01087. Użytkownik zauważa, że obroty silnika są zbyt wysokie, co sugeruje problemy z przepustnicą. W odpowiedziach sugerowane są różne rozwiązania, w tym sprawdzenie węży podciśnienia, warunków adaptacji, a także wymiana przepustnicy. Użytkownik informuje, że po usunięciu błędów adaptacja została przeprowadzona, ale obroty nadal falują. Dodatkowo, zaleca się zaślepienie węży związanych z układem EVAP jako potencjalne rozwiązanie.
