[Rozwiązano] Amica PIM6541SU - Wspólny problem palących się tranzystorów
pumpeles 05 Kwi 2022 17:51 2055 12
  • #1 19965425
    pumpeles
    Mam problem kupowałem ze szwagrem w podobnym czasie kuchnie indukcyjną Amica PIM6541SU i w podobnym czasie spaliły się te same tranzystory. Po wymianie odpala chwile pochodzi, rozłączają bezpieczniki, pali tranzystor. Warystory ok ścieżki całe. Proszę o pomoc to wada seryjna czy co?
  • #2 19965664
    Hawajek
    Płyta wydaje się zalana.
  • #3 19965735
    borg77
    Poziom 30  
    Jakie tranzystory, gdzie kupowane, jaka cena za sztukę.
  • #4 19965799
    pumpeles
    W sklepie elektronicznym. Koszt 30zł.
    Orginalny H30R1203 natomiast zakupiłem IHW30N1203R. Nie zalane, na zdjęciu płyta moja i szwagra.
  • #5 19965815
    david003
    pumpeles napisał:
    Po wymianie odpala chwile pochodzi, wybija korki,
    Jak Ci płyta indukcyjna wyłącza bezpieczniki w tym czasie co podałeś może albo przeciążenie i mogło rozłączyć bezpieczniki, albo w płycie masz zwarcie. Najlepiej wezwij fachowca by Ci sprawdził rzecz co powoduje zwarcie. Samodzielna naprawa raczej nie wchodzi w grę.
    Doradził Ci dawid003
  • #6 19965887
    kecajk49
    Poziom 36  
    Na płycie są jeszcze kondensatory o wysokich wymaganiach jeśli chodzi o częstotliwość pracy i napięcie a tak ładnie wyglądają ,jak nowiusieńkie panie.
  • #7 19965919
    borg77
    Poziom 30  
    Czy za drugim razem wstawiłeś tranzystory takie same i z tego samego źródła?
  • #8 19965951
    pumpeles
    Ponowne zdjęcie płyty szwagra. Była w topniku czy kalafonii już jest czysta. Proszę się na tym nie skupiać. Ona idzie do wywalenia. Czemu to samo się zadziało u niego i u mnie? Czy to wada tego modelu? Dokładnie ten sam tranzystor.
    Tak jak napisałem wcześniej ,,W sklepie elektronicznym. Koszt 30zł.
    Oryginalny H30R1203 natomiast zakupiłem IHW30N1203R'' Podobno ten sam.
  • #9 19966292
    kecajk49
    Poziom 36  
    Dlaczego traktujecie ofiarę jako sprawcę?
    Sprawca jest dalej na tej płycie, nikt go nie sprawdził i nie wymienił więc jak ktoś ja "naprawi" wymieniając tylko uszkodzony tranzystor to będzie kolejna "ofiara".
    Telo
    Serwisant RTV
    Sprawdzić wszystkie elementy w sterowaniu tego tranzystora.
    Jeżeli po wymianie od razu się uszkodził to coś jest nie nie tak.
    Mostek prostowniczy zmierzony jest sprawny?
  • #11 19966801
    pumpeles
    Wymieniony na nowy zapobiegawczo.
    Telo
    Serwisant RTV
    Pomierz kondensatory i elementy SMD w sterowaniu tranzystora lub wylutuj tranzystor z bloku obok i porównaj co masz uszkodzone?
  • #13 20192426
    pumpeles
    Oddałem do naprawy. Coś w układzie sterowania tranzystora tyle się dowiedziałem.
    Dziękuję,,Telo'' twoja diagnoza była trafna. Pozdrawiam.
Użytkownik zgłasza problem z kuchnią indukcyjną Amica PIM6541SU, w której spaliły się tranzystory. Po wymianie tranzystorów, urządzenie działa przez krótki czas, a następnie wyłącza bezpieczniki i ponownie pali tranzystor. Użytkownik i jego szwagier mieli podobne problemy, co sugeruje możliwość wady seryjnej. Wskazówki dotyczące diagnostyki obejmują sprawdzenie wszystkich elementów w układzie sterowania tranzystora, kondensatorów oraz mostka prostowniczego. Użytkownik oddał urządzenie do naprawy, gdzie zdiagnozowano problem w układzie sterowania.
