[Rozwiązano] 1.9 TDI 90KM: Trudności z ustawieniem kąta wtrysku, błędy VCDS 17648, P1240-35-10
fracek100 05 Kwi 2022 18:54 765 12
  • #1 19965547
    fracek100
    Poziom 3  
    Witam wszystkich, jestem nowy na forum, mam problem ze swoim 1.9 TDI 90KM. Nie mogę ustawić konta wtrysku, jak zejdę już do odpowiedniej wartości 52 to auto nie chce odpalać. Od skali 170-255 odpala od strzała, błędy jakie wykazał VCDS to 17648- zawór wtryskowy cylindra 4(n33) P1240-35-10-przerwa-sporadyczny. Czy ktoś może ma jakiś pomysł od czego zacząć sprawdzanie? Sprawdzony rozrząd wszystko jest ok i wymieniona została pompa wtryskowa
  • #2 19965681
  • #3 19965728
    fracek100
    Poziom 3  
    koleś kit napisał:
    Ciekawe skąd ci się wziął taki błąd w ASV :lol: :lol: :lol: Nie lej już wody co?
    Wiem że to nie możliwe ale jakoś komputer pokazał mi ten błąd, napisałem tylko jakie są błędy więc daruj sobie nieprzyjemne komentarze jeśli nie masz zamiaru pomóc
  • #4 19965773
  • #5 19965800
    fracek100
    Poziom 3  
    Rozrząd ustawiony na blokadzie od pompy, blokada na walki i znak idealnie na kole zamachowym, auto odpali wtedy ale kąt wtrysku pokazuje 255
  • #6 19965826
  • #7 19965828
    fracek100
    Poziom 3  
    No właśnie, ale rozrząd dobrze ustawiony więc gdzie jest przyczyna tego?
  • #8 19966993
    kluczyk
    Tam gdzie zawsze w tym silniku, kolo paska wal korbowy. Zdejmij kolo to zobaczysz o co chodzi.
  • #9 19967632
  • #10 19967649
    fracek100
    Poziom 3  
    Problem powstał po swapie silnika razem z komputerem silnik, licznikiem i stacyjką
  • #11 19967898
  • #12 19983155
    fracek100
    Poziom 3  
    Została wymieniona cała instalacja łącząca komputer z silnikiem i dalej nic nie pomogło
  • #13 20003478
    fracek100
    Poziom 3  
    Uszkodzona była instalacja silnika, po wymianie wszystko działało jak należy
Użytkownik ma problem z ustawieniem kąta wtrysku w silniku 1.9 TDI 90KM, gdzie przy wartości 52 auto nie odpala, a przy 170-255 odpala bez problemu. Wykryte błędy VCDS to 17648 (zawór wtryskowy cylindra 4) oraz P1240 (przerwa sporadyczna). Użytkownik sprawdził rozrząd, który jest poprawnie ustawiony, jednak kąt wtrysku pokazuje 255. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie koła paska wału korbowego oraz pinologii na kostce łączącej instalację. Po wymianie instalacji silnika problem został rozwiązany, co wskazuje na uszkodzenie wcześniejszej instalacji.
