[Rozwiązano] EAGLe 9.6.2 nie mogę wylać polygonu połączonego z masą
elektrofil 07 Kwi 2022 13:35 723 6
  • #1 19968160
    elektrofil
    Witam, mam problem w najnowszej wersji EAGLE, nie mogę wylać polygonu masy.
    Próbowałem już wielu poradników lecz zaden nie odnosił się do wersji 9.6.2.
    Nazwałem go tak samo jak ścieżki masy tj. GND1, i nie mogę zmienić nazwy na GND.
    Polygon mam zaznaczony i tu mam problem.
  • #3 19968178
    elektrofil
    Niestety, plików nie mogę udostępniać. Poza tym to jeszcze nie jest końcowa wersja płytki, więc wolałbym się tego nauczyć.
    Gienek
    Poziom 37  
    Jeżeli robisz taką tajemnicę z plików, to przynajmniej opisz sposób w jaki postępujesz podczas tworzenia Ratsnestu.
  • #5 19968419
    elektrofil
    po zastosowaniu polecenia rastnet wywala następujące błedy:
    Signal 'GND1' contains an invalid polygon.
    Erroe while processing polygon.
    Gienek
    Poziom 37  
    Widzę, że język polski sprawia Ci trudność - dlaczego nie odpowiedziałeś na pytanie?
    Komunikat jest wyraźny: Sygnał „GND1” zawiera nieprawidłowy wielokąt.
    Błąd podczas przetwarzania wielokąta.
    Przy rysowaniu Roctangle popełniłeś jakiś błąd: ścieżka niezbyt dokładnie "zamknięta", za blisko obrysu płytki, albo wymiary płytki powyżej 100 x 80 mm
    Szukaj błędu.
  • #7 19968498
    elektrofil
    problem rozwiązałem, minimalnie wyjechałem linią obrysu, co było widać dopiero przy ogromnym powiększeniu.
