[Rozwiązano] Citroen Berlingo 1,9 - Przekłamuje prędkościomierz
Maciej_30 08 Kwi 2022 19:25 1350 19
  • #1 19970239
    Maciej_30
    Wymieniłem uszkodzony czujnik prędkości i teraz zaniża wskazanie jakieś 10%. Na starym czujniku pokazywał właściwą prędkość, ale często nie pokazywał wcale. Dlatego został wymieniony. Czy to się jakoś koryguje, lub kalibruje?
  • #2 19970276
    BANANvanDYK
    Raczej był jeden typ czujnika na skrzyni biegów. Zwróciłbym uwagę na jakość wykonania nowego czujnika, bo się spotkałem z tym że nowy wytrzymał tydzień i trzeba było z powrotem wymieniać na oryginał (który był sprawny). Wiem że dostęp do wymiany jest bardzo trudny, a wymieniałem go siedząc w studzience kanalizacyjnej.
  • #4 19970311
    Maciej_30
    Też wydaje mi się że to tylko impulsator. Co najwyżej może być inna liczba impulsów na jeden obrót. Ale z tego co ustaliłem, to chyba jest jeden typ, więc powinien każdy działać tak samo. Jednak widać różnicę. Często przejeżdżam obok przydrożnego radaru i widzę, że teraz jest widoczna różnica we wskazaniach. Poza tym jak porównywałem położenie obrotomierza i prędkościomierza na piątym biegu, to były synchroniczne. Teraz wskazówka prędkości wyraźnie jest w tyle.
    Wymienić było łatwo - od góry.
  • #6 19970324
    Jacdiag
    A te procenty to na podstawie jakich "badań"
    Standardem jest, że prędkościomierze w samochodach zawyżają wskazania. W moim samochodzie licznik wyświetla 60, "Yanosik" 55, a "navitel" 54.
  • #7 19970391
  • #8 19970533
    Maciej_30
    Zębatka jest taka sama. Inna ilość zębów to inna średnica, nie dało by się go włożyć.
    Czy ktoś wie jak jest ten czujnik zbudowany? Jest tam halotron, czy transoptor?
  • #10 19970724
    Cowboy zagrabie
    A czy wymiana czujnika nie zbiegła się przypadkiem w czasie ze zmianą opon z zimowych na letnie?
  • #11 19970734
  • #12 19970776
    Strumien swiadomosci swia
    Youri124 napisał:
    Jesli rzeczywiście zaniża (wskazuje predkosc niższa niz rzeczywista), to nie jest dobrze.
    Zaniża to za dużo powiedziane , autor nie wzorcował swojej prędkości względem innego auta lub gps na poprzednim czujniku.
    Bicie piany i nic więcej.
    Mi w mazdzie 2 też zaniża i to o 20 km/h w porównaniu do poprzednich opon. Tak się dzieje niestety. WIem z gps i dwóch przydrożnych wyświetlaczy prędkości.
    Jak masz taki to podjedz pod niego i ci wyświetli.
  • #13 19970905
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Youri124 napisał:
    Z prawnego punktu widzenia prędkościomierz nie ma prawa wskazywać prędkości niższej, niz rzeczywista. Dlatego WSZYSTKIE ja zawyżają mniej lub więcej (do 10%).
    W pierwszej części masz rację - w drugiej niekoniecznie.
    Otóż jest ustawa Unii Europejskiej regulująca ten temat. Pomijając rzeczy mało ciekawe jest wzór na prędkość pokazywaną i rzeczywistą, gdzie V1 to prędkość pokazywana na liczniku, a V2 prędkość rzeczywista.
    0≦(V1-V2)≦0,1V2+4km/h
    Czyli jeżeli szybkościomierz pokazuje V1 = 60, a rzeczywista jest V2 = 55 to mamy:
    0≦5≦9,5
    Czyli wszystko jest zgodne z prawem.
    Jak również można zauważyć, jeżeli obie prędkości (wskazywana i rzeczywista) będą takie same, to wzór będzie dalej spełniony.
    Miałem jakiś czas temu Citroena C4 (niby też PSA) i tam była możliwość korekcji przy pomocy DiagBoxa. Dało się tak ustawić, że pokazywało DOKŁADNIE tak, jak prędkość rzeczywista.
  • #14 19970939
    BANANvanDYK
    W 2.0 HDi turbina znajduje się z tyłu silnika u jego dołu, gdzie blisko przechodzi półoś napędowa. Dodatkowo rury od powietrza, kolektory wydechowe i EGR, wszystko upchane tak że do niczego nie ma dojścia. Silnik z resztą pochylony do tyłu, zastanawiam się czy wychodziły wersje z kierownicą po prawej stronie bo by serwa hamulcowego nie upchnęli.
    Raczej halotron oraz namagnesowany pierścień ferrytowy. Chciałem rozebrać uszkodzony ale nie było na to czasu.
    Warto byłoby sprawdzić ile impulsów na obrót generuje oryginalny czujnik, a ile ten wadliwy. Różnica 10% to tak jakby czujnik nie wykrywał jednego impulsu na 10, albo koło magnesowe miało 18 pól zamiast 20.
  • #15 19971120
  • #16 19972642
    Maciej_30
    Jeżeli można to skorygować przy pomocy oprogramowania PSA, to spróbuję to zrobić.
    "Miałem jakiś czas temu Citroena C4 (niby też PSA) i tam była możliwość korekcji przy pomocy DiagBoxa. Dało się tak ustawić, że pokazywało DOKŁADNIE tak, jak prędkość rzeczywista."
  • #17 20025701
    BANANvanDYK
    Wpadł mi w ręce ten uszkodzony „zamiennik” czujnika:
    Po rozebraniu okazało się że czujnik jest tragicznie wykonany, tj. wirnik z magnesem ma ogromne luzy w plastikowych panewkach, poza tym hallotron został umieszczony tak blisko że jego obudowa została zeszlifowana przez pierścień magnetyczny. Czujnik pracuje w oleju, uszczelniony jest jedynie płaską uszczelką gumową do obudowy ściśniętej na zatrzaski. W sumie nie jest konieczna wymiana zębatki (19 zębów) gdyż ta jest zakończona otworem na kwadrat linki.
    Citroen Berlingo 1,9 - Przekłamuje prędkościomierz Citroen Berlingo 1,9 - Przekłamuje prędkościomierz Citroen Berlingo 1,9 - Przekłamuje prędkościomierz
    Wyszło że koło magnesowe w tym czujniku daje 16 impulsów na obrót, więc jeśli ten czujnik był miał tyle samo impulsów na obrót co w oryginale fabrycznym, to w wadliwym czujniku autora tematu może być 14 lub 15 impulsów na obrót.
    Jak się skończył temat złego wskazania licznika? Został wymieniony czujnik na inny? Czy została dokonana sekcja zwłok oryginału fabrycznego?
  • #18 20026168
    Maciej_30
    Stary oryginalny czujnik jest zalany żywicą, więc jego rozebranie i zbadanie będzie kłopotliwe.
    Błąd wskazania potwierdza pomiar dystansu, jak również porównanie ze wskazaniem prędkości GPS. Zawsze wychodzi różnica 10%.
    Padł mi komputer na którym było zainstalowane oprogramowanie PSA. Chwilowo nie mam czasu się tym zajmować. Jak będą jakieś postępy w spawie, to napiszę.
  • #19 20461701
    Maciej_30
    Niestety nie da się tego skorygować. Oprogramowanie diagnostyczne PSA nie ma takiej opcji. Konsultowałem to też z ludźmi zajmującymi się zawodowo grzebaniem w oprogramowaniu tego typu samochodów i też twierdzą, że tego się nie zmienia. Wychodzi na to, że nowy czujnik jest wadliwy.
  • #20 20461702
    Maciej_30
    W temacie to chyba wszystko.
Użytkownik wymienił czujnik prędkości w Citroenie Berlingo 1,9, jednak nowy czujnik zaniża wskazania prędkości o około 10%. W dyskusji poruszono kwestie jakości nowych czujników, które mogą być wadliwe, oraz różnice w liczbie impulsów generowanych przez czujniki. Ustalono, że prędkościomierze w samochodach zazwyczaj zawyżają wskazania, a użytkownik zauważył różnice w pomiarach w porównaniu do GPS. Wspomniano również o możliwości kalibracji prędkościomierza za pomocą oprogramowania PSA, jednak ostatecznie stwierdzono, że nie ma takiej opcji w przypadku nowego czujnika. Użytkownik potwierdził, że różnica w wskazaniach jest stała i wynosi 10%.
