Rozwiązanie problemu Suunto Smart Sensor Suunto Belt Pas - błędy odczytu pulsu
wilkunek 09 Kwi 2022 12:25 1131 1
  • #1 19970999
    wilkunek
    Posiadam w tym monecie aż trzy pasy Suunto Belt z Suunto smart sensor. Jeden z nich jest nowy.
    Opiszę teraz, jak udało mi się rozwiązać problem z niedziałającymi poprawnie pasami poprzednimi.
    Nie wierzyłem, że dwa pasy wykończyłem w dwa lata.
    Objawy niepoprawnego działania pasa:
    1) Losowe odczyty pulsu (a to 150 a to 200) - Później coraz gorzej - albo 0 (wtedy pas nie jest wykrywany w zegarku Suunto), albo 230 (czyli chyba max dla pomiaru)
    2) Przestanie przesyłania pulsu w trakcie treningu (wymiana w trakcie rozwiązywała problem)
    3) Dziwne odczyty w aplikacji a Android: HR Monitor (latecy powyżej 500ms powinno już sugerować, że coś jest nie tak)
    Zakupiłem trzeci pas i rozpocząłem pomiary elektryczne.
    Aby wykonać pomiar należy połączyć ze sobą pola stykowe dla ciała "elektrody" bezpośrednio ze sobą. Nie trzeba całych, wystarczy połowa ich powierzchni, nie trzeba żelu, wody itd - o to właśnie chodzi.
    Miernik w pozycji mierzenia rezystancji do 20k Ohm wetknąłem w dziurki - gdzie ma być czujnik. W nowym pasie wszyło mi poniżej 1000 Ohm a mierzyłem niechlujnie - bez mocnego docisku.
    To samo wykonałem w starych pasach - wyszło mi od 8k do ponad 20k Ohm - co najważniejsze - wynik pływał w zależności od docisku elektrod w pola, gdzie umieszcza się czujnik Suunto.
    Co wykonałem?
    1) Na wszelki wypadek wymieniłem baterię w czujniku Suunto Smart Sensor (CR2025) - obecna miała 3V ale bez obciążenia, może pomoże a na pewno nie zaszkodzi.
    2) Wyczyściłem pola stykowe czujnika izopropanolem z pałeczkami do uszu.
    3) Zrobiłem z starymi pasami coś, czego producent nie zaleca - użyłem dobrze ciepłej wody, dużej ilości mydła i szczotki do szorowania ciała oraz bez ceregieli (a co mi tam) szorowałem pas - a w szczególności po polach stykowych (elektrodach do ciała) oraz w szczególności w dziurkach, gdzie wtyka się czujnik. Wypłukałem mydło dokładnie.
    Jak się domyślacie, procedura pomogła, czujnik zaczął działać poprawnie na obu starych pasach.
    Wartości rezystancji przy tak wykonanym pomiarze poniżej 2K Ohm. Internet ćwierka, że stabilne poniżej 10K Ohm powinno działać poprawnie.
    A teraz porcja porad do pasa:
    1) Moczenie pasa nie ma sensu - woda spływa z elektrod. Lepiej nawilżyć wodą ciało w miejscu styku.
    2) Pas warto umieścić bezpośrednio pod klatką piersiową - tam gdzie naturalnie się układa, po wielu testach stwierdzam, że tylko tam działa poprawnie.
    3) Ścisk pasa powinien być po prostu komfortowy, aby nie zsuwał się podczas treningu. Za mocny i za slaby ścisk tylko pogarsza odczyty.
    4) Warto myć wodą z mydłem pas od razu po treningu, normalnie jak pranie ręczne, ne ma sensu obchodzić się z tym jak z jajkiem.
    5) Mokry pas po praniu też można od razu użyć - nic się nie dzieje. Dyskomfort mija po 3 minutach.
    6) Wszytko się kiedyś skończy, pas też się zużyje, najłatwiej pas z czujnikiem sprawdzić aplikacją na telefon (Android tylko testowałem) HR Monitor. Jeśli latency odczytu jest duże - wiedz, że coś jest nie tak. Jak nic nie pomoże to trzeba wtedy kupić nowy pas.
    Opisuję to wszytko, ponieważ w całym przeszukiwalnym internecie w ludzkich językach nikt nie opisał tak kompleksowej procedury, da się znaleźć co najwyżej jeden film jak robić pomiary rezystancji pasa z małą garścią porad.
    Mam nadzieję, że pomogłem
  • #2 19974086
    wilkunek
    Dodam tylko jeszcze, że pas jeden i drugi działa zadowalająco tylko wtedy, gdy z przodu również jest mokry z wody kranowej, jak ciało - w moim przypadku,
