Dach Peugeot 206 cc nie kończy procedury otwierania i zamykania dachu
rafgos2000 10 Kwi 2022 11:56 2295 8
  • #1 19972516
    rafgos2000
    Poziom 7  
    Witam serdecznie mam problem z dachem w moim Peugeot 206 cc. Kiedy nacisnę przycisk od dachu szyby jadą w dół i zaczyna się otwieranie dachu. Dach chowa się i klapa się zamyka ale ciągle słychać jak chodzi pompa. Kiedy puszcze przycisk słychać pikanie. W momencie kiedy zamykam dach wszystko działa dach zamyka się ale kiedy spocznie na swoim miejscu ciągle chodzi pompa. Po zablokowaniu zaczepów dalej słychać pikanie. Dodam jeszcze że gdy dach się otworzy szyby nie podnoszą się. Po tej operacji w czasie jazdy ciągle słychać pikanie. Dopiero kiedy odepnę akumulator i podepnę ponownie przestaje pikać. Po podłączeniu komputera jest jeden błąd 84040 zamykanie skrzyni przykrycia błędne położenie nie da się go wykasować. Gdzie jest problem może ktoś pomoże
  • #2 19972578
  • #3 19972595
    rafgos2000
    Poziom 7  
    Gdzie go szukać
    Sprawdziłem mikro styki miernikiem wszystkie działają poprawnie.
  • #4 19972641
  • #5 19972658
    rafgos2000
    Poziom 7  
    Chodzi o te mikrostyki przy zamkach. Sprawdzałem je komputerem działają poprawnie
  • #6 19972665
  • #7 19974359
    AutoSerwis
    Sprawdź krańcówkę przy siłowniku w bagażniku.
  • #8 19976292
    rafgos2000
    Poziom 7  
    Sprawdzona krańcówka. Jeszcze raz przez KTS sprawdzałem cała procedurę wygląda że wszystko chodzi a nie kończy procedury. Zostaje błąd 84040 zamykanie skrzyni przykrycia błędne położenie
  • #9 21158477
    rafnit1
    Witam. Posiadam Peugeot 206 CC. Mam problem, ponieważ dach chodził bez zarzutu. Raz zostawiłem go, że musiałem ręcznie go zamknąć i się zaczęło. Dach przy otwieraniu fajnie, klapa tylnia otwiera, dach idzie ładnie, chowa się całkiem do bagażnika, a wtedy po schowaniu klapa buczy, chce a nie zamyka się. A jak nacisnę zamykanie dachu, to dach wyjedzie z bagażnika, a klapa się zamyka elegancko, jak go nie ma w bagażniku. A jak jest w bagażniku, stoi na pionie, buczy i nie zamyka się. Czasami złapie, ale teraz w ogóle. Jakieś porady proszę, czy czujnik czy co. Pozdrawiam.
