Bezpieczne obciążenie złącza RGB na płycie głównej i zasilanie taśmy LED z molexa
byczynho 10 Kwi 2022 22:46 792 7
  • #1 19973701
    byczynho
    Witajcie.
    Chce zasilić pasek led RGB ze złącza na płycie głównej. Czy, ktoś wie jak bardzo mocno bezpiecznie można obciążyć to złącze? Czy można ewentualnie zasilić pasek led z molexa a sterowanie podłączyć do płyty głównej?
  • #3 19973771
    byczynho
    Złącze RGB LED strip header na płycie B660M DS3H DDR4.
    sokar78
    Wszystko masz napisane w instrukcji obsługi ale oczywiście ciężko tam zajrzeć
    LED_C (RGB LED Strip Header)
    This header can be used to connect a standard 5050 RGB LED strip (12V/G/R/B), with maximum power
    rating of 2A (12V) and maximum length of 2M
    D_LED (Addressable LED Strip Header)
    This header can be used to connect a standard 5050 addressable LED strip, with maximum power rating
    of 5A (5V) and maximum number of 1000 LEDs.
  • #5 19973950
    byczynho
    Bardzo dziękuje.
    Czy zamiast pinu 12V mogę wykorzystać prąd z molexa? Chce podświetlić paskiem led wnętrze komputera, wypuścić kabelek na zewnątrz i oświetlić biurko.
    Karaczan
    Poziom 41  
    To ci nic nie da, bo złącze LED_C steruje diodami RGB bezpośrednio masą, więc i tak można je przeciążyć.
    Powinieneś zmierzyć ile pobiera twój pasek LED z zapalonymi wszystkimi diodami (R G B) przy maksymalnej jasności.
    Jeśli pobiera w okolicach 2A lub więcej, powinieneś zainstalować wzmacniacz sygnału, bo w końcu możesz upalić płytę główną...
    Np taki:
    https://allegro.pl/oferta/wzmacniacz-do-tasm-led-rgb-5050-2835-6a-72w-12v-5312433249
    I podłączyć go do Molexa.
  • #7 19975544
    byczynho
    Pasek LED, który chce podłączyć do płyty głównej wg. watomierza przy długości 5m pobiera aż 11W czyli nie ma się o co martwić jeśli watomierz pokazuje prawidłowe wartości.
  • #8 20278124
    Krzychu K.
    2Ax12V= 24W{waty} na wtyczkę,więc masz jeszcze 13W zapasu
    nie dam sobie ręki uciąć czy to jest łączne obciążenie na obydwa złącza....
