zmywarka miele G 686 SC zepsuła się
piodebsk 08 Lis 2005 12:57 4816 2
  • #1 1964876
    piodebsk
    Witam mam problem zepsuła mi się zmywarka tj. na początku zapalił sie komunikat Zu-/ablauf i nie chciała chodzić mnie nie było w domu i żona próbowała pare razy włączyc program ale nic to nie dało.
    potem wyłączyłem zmywarke i poszedłem spać rano miałem w kuchni kupę wody wiec poscierałem i zaczołem sprawdzć przeciściłem filtr doprowadzający wode bo był brudny i tam gdzie jest pompa na dole to znalasłem jakby kamyczek ale nie wiem czy to nie z osadu.
    Teraz jak włacze zasilenie bez wybrania programu to caly czas dziala pompa wypompowujaca wode (sprawdziłem bo nalałem troche wody i wypompowała) i się nie wyłącza a jak chce włączyć jakiś program i znowu zapala się tem komunikat i nie działa nic poza tą pompa proszę o pomoc i poradę co z tym zrobić mam tez problem z pralką W 985 novotronic ale to kiedy indziej pomocy pozdrawiam Piotrek.
    sztum
    Specjalista - sprzęt MIELE
    Odpowiedz jest prosta- masz wode pod maszyna w awaryjnym (przelewowym) zbiorniku a wlasciwie podstawie maszyny.
    Wyciagnij maszyne, przy wczesniej wylaczonym kablu(!), przechyl powoli
    do tylu, jesli zacznie wyplywac woda - juz prawie naprawiles.
    Poloz wiec na tyle zdejmij podstawe.
    Powodow moze byc kilka dlaczego woda sie przelala.
    Postaw maszyne w pozycji pracy, spruboj uruchomic i sluchaj czy pracuje normalnie, po okolo 3 minutach otworz drzwi i sprawdz poziom wody.
    Jesli jest OK, zostaw do konca cyklu.
    Jesli zauwazysz cos nie tak, napisz
    Na wszystko jest sposob.
    Powodzenia.
  • #3 1967519
    piodebsk
    Witam wielkie dzieki zmywarka chyba dziala bo maly program zrobila teraz robi duzy ale wszystko idzie ok bylo faktycznie duzo wody naprawde super ze dziala jeszcze mam tylko problem z pralka i zaraz opisze go w nowym poscie jeszcze raz ogromnie dziekuje i jak cos z autem by sie dzialo to do mnie pozdrawiam Piotrek.
