KICAD - Tworzenie osobnych stron z płytkami i zarządzanie wyświetlaniem połączeń w PCB
pcichomski24 13 Kwi 2022 20:02 717 4
  • #1 19977529
    pcichomski24
    Mam przygotowany projekt elektryczny. Chciałbym go rozłożyć na 2 płytki (zasilacz + urządzenie zasadnicze).
    1. Czy można stoworzyć (i ew. jak) osobne strony z płytkami - tak jam mam zrobione osobne schematy i połaczone jako bloki na schemacie blokowym.
    2. Jak spowodować, żeby program PCB nie wyświetlał mi w "pajączku" wybranych połączeń - chodzi mi o połączenia pomiędzy tymi płytkami - bo fizycznie i tak nie będzie tam scieżek tylko przewody.
  • #2 19982281
    ZbeeGin
    pcichomski24 napisał:
    1. Czy można stworzyć (i ew. jak) osobne strony z płytkami - tak jam mam zrobione osobne schematy i połaczone jako bloki na schemacie blokowym.
    Nie. Aczkolwiek nie przeszkadza to utworzeniu obu płytek na jednym arkuszu. Wystarczy narysować i trzymać się ich obrysów.
    Oczywiście pojawią się nitki wspomagające dla sygnałów wspólnych np. GND czy VCC.
    Po kompletnym wytrasowaniu i przy generowaniu już plików produkcyjnych możesz sobie pozapisywać obie jako osobne pliki PCB. Chyba, że tak umieścisz obie by zrobić panel i wyłamać dopiero podczas/po montażu.
    Podstawowe pytanie: Która wersja programu, 5 czy 6? Bo taka opcja jest, ale dopiero w wersji 6. Filtruje się to tak samo jak warstwy z bocznego panelu po prawej stronie.
  • #3 19982597
    pcichomski
    Dziękuję. Kwestię wyłaczenia "nitek" znalazłem (używam V6).
    Proszę jeszcze o info odnośnie tych dwóch płytek:
    Co to znaczy "wyłamać"?
    Robię formalnie jedną płytkę bez ścieżek między tymi strefami funkcjonalnymi i potem rozcinam na 2 płytki?
    Czy zaznaczam dla producenta (będę zamawiał w CHinach) jakieś cięcie?
    Czy moze robię jakiś rząd otworów na granicy dla łatwiejszego przełamania (wydaje mi się że gdzieś coś takiego widziałem)?
    Jak to najlepiej zrobić?
  • #4 19982861
    ZbeeGin
    No normalnie. Masz dużo większą płytkę, którą musisz połamać na mniejsze.
    Metod jest wiele i zleży jakie to są płytki.
    Jeśli są tych samych wymiarów to najprościej zrobić "v-groove". Producent po narysowanej linii krawędziowej pojedzie dwoma tarczkami i wyfrezuje rowki po obu stronach płytki. Dzięki temu można będzie ją bezpiecznie w tym miejscu przełamać.
    Jeśli płytki są zaś o różnych wymiarach to należałoby zaznaczyć frezowanie po ich krawędzi i co jakiś czas pozostawiać miejsce gdzie będą one złączone. W tych miejscach zrobić tzw. "mouse bites".
    https://www.pcbway.com/blog/PCB_Design_Layout..._PCBs_with_tabs_and_mouse_bites_in_Kicad.html
    Jak zaznaczyć miejsca łamania na formatce musisz poszukać w wytycznych producenta, bo są różne podejścia, no i wymagania.
  • #5 20009307
    pcichomski
    Szukam tego "v-groove" i szukam i nic. Jakieś zaćmienie. Jak zaznaczyć taką linię do przefrezowania.
