Ford Fiesta MK4: Uruchamianie samochodu bez kluczyka - brak reakcji rozrusznika
098it 15 Kwi 2022 20:05 486 8
  • #1 19980020
    098it
    Poziom 3  
    Witam ma problem ze stacyjką w Fordzie zgubiłem kluczyk więc, postanowiłem wyjąć stacyjkę i spróbować uruchomić z śrubokręta ale żadana z kontrolek nie święci jak przekręcę to trąbi i świeci się wsteczny i pozycja a przekręcam dalej i nic ani kręcenia rozrusznika ani nic. Proszę o pomoc!
  • #2 19980045
    cysiekw
    Poziom 41  
    Co z immobilizerem?
  • #3 19980143
    098it
    Poziom 3  
    Właśnie nie wiem to był zwykły kluczyk bez żadnych bajerów A nie da rady to ominąć albo wyłączyć
  • #4 19980265
    janosiksik
    Ty nie dasz rady. Nie masz sprzętu ani wiedzy.
  • #5 19980376
    098it
    Poziom 3  
    A na przykład mam stacyjke i są kabel czerwony czarny niebieskoczarny I żółtoczarny nie moża złączyć któryć z którymś
    ogólnie jeśli to takie łatwe to dam rade to złom więc no
    Wiem że kiedyś było trzeba raz albo 2 razy krecic zeby odpalił było trzeba go bujną albo fotelem i wtedy
  • #6 19980771
    goldwinger
    Co za bełkot!
  • #7 19982466
    castin
    Wymień zestaw startowy, zleć osobie wykwalifikowanej doprogramowanie immo, albo waga, jak nie stać Cię. Drogi na skróty niestety nie ma.
  • #9 19983280
    michal_rybka
    jeśli masz tam zwykły gaz (nie sekwencję) to spróbuj na samym gazie, zwykle immo odcina tylko wtrysk, a na gazie nadal można odpalać i jeździć (w Oplach i grupie VAG tak jest) ja tak Astrą jeździłem jak zmieniłem silnik na 1.6 a do kompa zgubiłem ten odbiornik na stacyjkę... a kolega Ibizą bo zgubił kluczyk
