Dobór amplitunera do głośników SONY SR 600W - trzaski przy wyższych głośnościach
Zielony979 15 Kwi 2022 21:49 462 14
  • #1 19980154
    Zielony979
    Poziom 4  
    Witam, ja z takim problemem głośniki kina domowego mi trochę trzeszczą przy wyższych głośnościach Amplituner to RX-730R od JVC W zestaw głośników wchodzi pięć głośników Sony w sumie 3 po 100W i 2 większe po 150W. Jak pisałem wyżej przy wyższych głośnościach zaczyna tak niefajnie grać poza tym zauważyłem, że wyłącza słychać takie pstryknięcie, gdy tylko przekroczę głośność 73 na wzmacniaczu fajnie, jakby ktoś pomógł w doborze wzmacniacza albo co nieco podpowiedział, żeby to w miarę fajnie grało, bo jestem zielony w tym temacie.
  • #2 19980188
    gorki73
    Zielony979 napisał:
    mi trochę trzeszczą przy wyższych głosniosciach
    Witam, ustalmy kilka faktów:
    Możesz mieć "roztrzepane" głośniki, przez przeciążenie ich głośnym graniem, i wtedy to nie jest wina wzmacniacza.
    Które głośniki Ci trzeszczą: niskotonowe, średniotonowe wysokotonowe?
    Masz te głośniki od nowości, czy je kupiłeś od kogoś?
    Może nagrałbyś dźwięk?
  • #3 19980223
    Zielony979
    Poziom 4  
    @gorki73 Sprawdzę jutro wyśle próbkę dźwięku głośniki kupiłem wcześniej grały u poprzednika na amplitunerze Onkoyo 7.1 modelu nie pamiętam
    Może nagrałbyś dźwięk?[/quote]
    Dźwięki jest słuchały do 70 max to 79 na takiej głośności nagrałem ten dźwięk odległość to ok 2 m opcja prologic bez subwoofera ( czyli chyba ta przestrzenna 5.1 )potem zaczyna się dla mojego ucha takie sztuczne wysokie tony bez tej wyrazistości jak z jakiegoś taniego chińskiego głośnika przenośnego nie słyszę żeby membrany miały coś z cewkami nie trzepoczą poprostu ta góra przy wyższych glosnosciach drażni ucho gra nie czysto tak jakby źródło dźwięku było słabe wszystko podłączone jest po AUX do komputera nawet specjalnie kupiłem kartę dźwiękową
  • #5 19980630
    viayner
    w twoim pliku dzwiekowym ja slysze ogramna ilsoc znieksztalcen, masz przesterowany tor audio, zle zrodlo dzwieku zapewne lub zle ustawienia. Byc moze to poprostu sposob w jaki nagrywales to spowodowal albo jestes zwolennikiem glosnosci a nie jakosci.
    Zielony979 napisał:
    Zapomniałem dodać po zatrzymaniu piosenki kiedy Volume jest odkręcony 60-79 słychać szum morza 😂porównywalne do tego jak się szuka kanałów w radiu nie jest może głośne ale słyszalne i też nie wiem czy to normalne
    To jest normalne i nie normalne jednoczesnie:
    - nienormalne w przypadku poprawnego toru audio
    - normalne w przypadku gdy zrodlem dzwieku jest komputer zwlaszcza zle skonfigurowany pod wzgledem audio, tomoze byc szum cyfrowy z zaklucen spowodowanych sygnalami cyfrowymi komputera i/lub zasilaczem impulsowym. czy wystepuje to tylko przy tym zrodle sygnalu czy przy kazdym?
  • #7 19980691
    gorki73
    Zielony979 napisał:
    szum jest słyszalny na obu urządzeniach
    Witaj, przesłuchałem plik, który nagrałeś skłaniam się ku temu, że to raczej wzmacniacz. Zgadzam się z Kolega @viayner, że to jest nienormalne
    Wrzucam Ci plik, który może odtworzysz i nagrasz dźwięk jaki słyszysz przez parę głośników.
  • #9 19980816
    Zielony979
    Poziom 4  
    gorki73 napisał:
    Załączam drugi plik "testowy":
    To samo co na moich Youtubowych mp3 odtwarzałem przez VLC Player każda kolumna z tych pięciu gra tak samo nieczysto przy max Volume
  • #10 19980886
    arturdip
    Witam.A te 600 W to jakiej mocy(pewnie chińskiej)
  • #11 19980888
    gorki73
    Ok, spytam dla pewności to samo się dzieje przy 70% głośności?
    Kolegę nie interesuje ewentualna naprawa wzmacniacza?
    Do jakiej kwoty chce Kolega kupić nowy/używany wzmacniacz?
  • #13 19980910
    gorki73
    Zielony979 napisał:
    Przy 70% głośności maksymalnej gra czyciutko wszystko pięknie
    A Kolega w jakiej kubaturze gra na takiej mocy? bo szczerze mówiąc jak u siebie puszczę wzmacniacz na poziomie 30-40W to mi chce łeb urwać przy dwóch kolumnach na 20mkw.
  • #15 19981035
    gorki73
    Zielony979 napisał:
    17.16m² mi też urywa jeszcze jak ten subwoofer włączę to już półki drżą i na kominku u rodziców słychać drżenia
    O Boże. Może to nie dotyczy głównego tematu, ale nie słuchaj tak głośno sobie muzyki, nie wiem ile masz lat ale podejrzewam, że jesteś młody. Nawet nie wiesz kiedy będziesz miał ubytek słuchu! To się zauważa po fakcie. Pierwszym symptomem jest najczęściej fakt, jak ludzie ci zwracają uwagę "co tak głośno mówisz" a potem zauważasz, że pytasz w trakcie rozmowy "możesz powtórzyć?" bo czegoś niedosłyszałeś. Głośne słuchanie muzyki niszczy słuch a co Ci po sprzęcie i zainwestowanych pieniądzach w niego, jak się później nie słyszy szczegółów.
Użytkownik zgłasza problem z trzaskami w głośnikach Sony SR 600W przy wyższych głośnościach, używając amplitunera JVC RX-730R. W trakcie dyskusji pojawiają się sugestie dotyczące możliwych przyczyn, takich jak przesterowanie toru audio, niewłaściwe źródło dźwięku lub problemy z konfiguracją komputera. Użytkownik zauważa, że dźwięk jest czysty do 70% głośności, a powyżej tego poziomu występują zniekształcenia. Inni uczestnicy sugerują sprawdzenie jakości źródła dźwięku oraz rozważenie zakupu nowego wzmacniacza w budżecie do 700 zł. Wskazano również na potencjalne problemy z głośnikami, które mogły być przeciążone.
