[Rozwiązano] Audi A6 C4: Brak ogrzewania tylnej szyby i lusterek - kwestia przekaźników i pinu w kostce?
poldzer 16 Kwi 2022 20:48 681 4
  • #1 19981471
    poldzer
    Cześć.
    Brak ogrzewania tylnej szyby i lusterek. Regulacja lusterek działa, więc raczej przelotki drzwi wykluczylem. Probówka nie włącza się na przewodach grzania szyby. Wiązka klapa-buda też sprawdzona i naprawiona. Bezpieczniki cale, włącznik zapala kontrolkę. Instalacja idzie przez jakieś przekaźniki? Może jakiś schemat?
    Co do lusterek jeszcze jest opcja spalonych mat grzewczych, więc nie panikuję, ale ta szyba mnie drażni...
    P.S Zaprowadziłem auto do "sąsiada-szpeniochy" i stwierdził, że brakuje pinu w kostce. Stwierdził, że "po włączeniu prąd ma przejście na ten pin" (pierwszy pod tym bolcem):
    Te miejsce w kostce mam wolne. Majster kręci, czy faktycznie lipna kostka?
    mgim
    Po pierwsze sprawdź wyłącznik. Podłącz (po odłączeniu) od kostki maty lusterek "na krótko" - zobaczysz - czy działają. Albo sprawdź miernikiem - czy masz napięcie w kostce. Mam schemat kompletny - ale to jest chyba 600 MB. Spróbuję jakoś go zmniejszyć i wkleję. Na podszybiu (od strony silnika) masz po stronie kierowcy skrzynkę - masz tam bezpiecznik - który "lubi" śniedź na gnieździe. Może tam.
  • #3 19981497
    poldzer
    Rozmiar to nie problem dla mnie.
  • #5 19983283
    poldzer
    Poprzednik lipnie naprawił przelotkę klapy. Na kostce pod tapicerką normalnie jest prąd. Co do lusterek są popalone maty i sparciałe przewody.
