Witam, pacjentem jest Passat B6 2,0TDI 170KM na pompowtryskiwaczach, kod silnika BMR. Auto przyjechało już po kilku warsztatach i dalej problem z błedęm
Jest stały błąd P2002 zapchany DPF, filtr po czyszczeniu, wymieniony czujnik ciśnienia różnicowego na Febi, poprowadzona nowa wiązka od czujnika róznicowego do sterownika i dalej nic.
Parametry: czujniki temperatur wyglądają ok, ciśnienie DPFa 0 mBar na zgaszonym, 8-9 mBar na wolnych, wiem, że trochę za dużo, ale chyba jeszcze w normie, offset -2-3mBar, wężyki całe, drożne. Nie pomaga programowa wymiana filtra ani reset adaptacji czujnika różnicowego.
Ktoś coś przerabiał ?
