Atego 2 2004 rok - Witam mam awarie na trasie kluczyk nie chce się przekręcić
krzysztofsiedlecki19 21 Kwi 2022 07:05 351 4
  • #1 19987628
    Kluczyk nie przekręca się do zapłonu i startera spiołem na ostro odpalił przejechałem 50 km ale wyskoczył code i niepali teraz , nie mam drugiego kluczyka
  • #2 19987666
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Kluczyk musi być w kontakcie fizycznym z czarną plastikową nakładką na bębenku stacyjki. Tam jest czytnik immobilizera. Można ją zdjąć i wsadzić do niej kluczyk a następnie zabezpieczyć żeby nie wypadł.
    Swoją drogą - narzędzie pracy i masz JEDEN kluczyk??? I pewnie się już wcześniej zacinał, ale to bagatelizowałeś...
  • #3 19987694
    Poprzedni kierowca zgubił kluczyk a nie było problemów nigdy że stacyjka , teraz wkładam kluczyk i kręcę na ostro i świeci code
  • #4 19987920
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Mówiąc obrazowo: po włożeniu kluczyka do stacyjki immobilizer musi być rozpoznany po załączeniu zapłonu dopiero wtedy możesz uruchomić starter. Trwa to ok. sekundy - dwóch. Jak włożysz kluczyk do stacyjki i natychmiast zaczniesz kręcić to pojawi się CODE.
  • #5 19987966
    Ja stykałem na ostro i raz łapało styk taż nie może dlatego to code wyświetliło dzisiaj wyciągnąłem kostkę i kostka się kręci normalnie coś zablokowało są stacyjce auto odpala . dziękuje bardzo każda pomoc jest bezcenna .
