[Rozwiązano] PlayStation 4 Slim raz czyta płyty raz nie mimo nowego napędu.
MQKris 21 Kwi 2022 13:54 1884 5
  • #1 19988106
    MQKris
    Poziom 8  
    Jakiś czas temu konsola przestała czytać płyty, objaw był taki, że po włożeniu płyty słychać było stukanie(płyta próbowała się obrócić ale po milimetrze i tak stukała -postaram się nagrać ten objaw gdy się pojawi znów). Początkowo wyczyściłem wszystkie elementy napędu i po którejś próbie zaskoczył i działał normalnie miesiąc. Teraz objaw się powtórzył taka sama operacja i jakoś działał ale zauważyłem, że nie wczytuje filmów blu ray(pokręci słychać stuknięcie soczewka się rozłącza i cisza i potem powtarza manewr (gry czyta). Zatem kupiłem cały nowy laser z mechanizmem(KEM-496AAA), przełożyłem, ale objaw pozostał wiec raczej wykluczam problem z laserem/napędem, chyba że mam takiego pecha i są oba identycznie wadliwe ;). Co może być, powodem że konsola nie czyta filmów blu ray a gry czyta choć zdarza jej się wydawać dźwięk stukania i wtedy nawet gier nie odpali. Może jakiś układ, nie bardzo wiem co jeszcze można wymienić od czego zacząć? Może ktoś już miał podobny problem ?Dziękuje z góry za cenne wskazówki. Dodam jeszcze, że podmieniłem dysk oraz wgrałem nowe oprogramowanie od podstaw ale efekt podobny.
    Dodaje film. 1 objaw to te stukanie a 2 to problem z wczytaniem filmu blu ray.
    Czasem stukanie ustępuje i gry wczytuje ale filmów już nie (filmy DVD działają)
  • #2 19989138
    andken999
    Nie wykluczaj lasera. Miałem podobny problem czyszczenie oczek pomogło wystarczy mały paproch lub nieco zamglone oczka i lipa. Co zrobiłem wziąłem płyn do czyszczenia ekranów LCD i taką też szmatkę nasączyłem nieco płynem i delikatnie przemyłem po czym delikatnie na sucho. ten zabieg pomógł a już chciałem kupić nowy laser.
  • #3 20171438
    cymbergaj89
    Czy udało się ustalić co jest przyczyną problemu? Mam taki sam (szybkie stukanie), ale po ok 6-7 minutach konsola zaczyna czytać płytę, tak jakby coś się nagrzało w środku i zaczęło funkcjonować. Sprawdzane na dwóch napędach, efekt zawsze ten sam.
  • #4 20172882
    MQKris
    Poziom 8  
    Usterka nadal jest, mam drugą konsolę więc ta póki co leży, jeśli mnie intuicja nie myli to winny może być układ sterujący napędem (w starych ps4 był on osobno przy napędzie, tutaj jest niestety na płycie głównej ) zarówno u ciebie jak i u mnie mogą to być zimne luty lub nawet uszkodzony układ. Jeśli będę miał chwile wolnego czasu to znów rozkręcę slima i wygrzeje ten układ hot-airem, wtedy będę wiedział czy nastąpiła poprawa. U mnie jest różnie plej potrafi miesiąc działać a potem problem wraca i tak w kółko. Być może jest to zależne od temperatury otoczenia itp ale są to tylko moje domysły. Pozdraiwiam
  • #5 20172960
    cymbergaj89
    Dzięki za odpowiedź, tak też przypuszczałem. Gdybyś kiedyś spróbował podgrzania układu, możesz podzielić się efektami:-)
  • #6 20250302
    MQKris
    Poziom 8  
    Wadliwy okazał się układ Renesas, jak mnie poinformowano jest on niewymienny, jedynie cała płyta główna do wymiany.
