HP Laserjet 4 - Nie startuje, mimo wymiany elektrolitów w zasilaczu
Stefan_N 21 Kwi 2022 22:21 351 0
  • #1 19988982
    Stefan_N
    Cześć wszystkim,
    od kilkudziesięciu lat używam drukarki HP4. Do wczoraj działała, więc nie było powodu, żeby ją wymieniać.
    Wczoraj umarła :-) i pewno pójdzie na złom.
    Ale z ciekawości zajrzałem do niej i korci mnie, żeby naprawić :-) (nie lubię pozostawiania nie rozwiązanych tematów).
    Objawy są takie, że drukarka nie startuje (jakby brak zasilania).
    Wentylator w prawym górnym narożniku uruchamia się i po kilku sekundach zatrzymuje, wyświetlacz nie włącza się.
    Wyjąłem zasilacz, sprawdziłem elektrolity. Na dwóch widoczny był wyciek. Wymieniłem wszystkie. Objawy nie uległy zmianie.
    Nie mam schematu, ale wygląda na to, że są tam dwa układy. Jeden na triaku (BCR8CM) napędza grzałkę, drugi na mosfecie (K1403A) napędza resztę.
    Ta część na triaku jest uruchamiana przekaźnikiem (24V). Ponieważ tego napięcia (24V) nie ma, więc tym na razie się nie zajmowałem (ale sprawdziłem przekaźnik i jest sprawny).
    Ta część na mosfecie napędza trafo. Po wtórnej stronie jest dioda i kondensator. Po wyjęciu diody i skierowaniu napięcia z obwodu wtórnego na zewnętrzny prostownik jest napięcie około 30V. Czyli kluczowanie tego mosfeta działa.
    Po wmontowaniu diody i uruchomieniu zasilacza z podłączonym woltomierzem, widać że napięcie pojawia się i po kilku sekundach zanika (to chyba wyjaśnia uruchamianie się wentylatora na chwilę.
    Odłączyłem to, co było dalej za diodą (poza kondensatorem) i napięcie jest. Napięcie zanika, kiedy dołączę zasilanie do układu scalonego IR3M02
    (nóżka 12) https://html.alldatasheet.com/html-pdf/42889/SHARP/IR3M02/125/1/IR3M02.html
    Pytania do Was:
    1. Czy ktoś dysponuje schematem tego zasilacza (w sieci znalazłem manual do tego modelu ze schematem blokowym, ale bez szczegółowego).
    Zasilacz ma symbol RG5-0554.
    2. Czy ktoś to naprawiał i wie, czy ten zasilacz powinien pracować (podawać wszystkie napięcia) po odpięciu od reszty układu (nie jestem pewien, czy czasem nie jest tak, że po wypięciu zasilacz widzi, że nie ma obciążenia i się wyłącza).
    3. Czy ktoś ma doświadczenie z tym układem IR3M02. Czy jest on podatny na uszkodzenia? Czy ktoś go wymieniał?
    4. Czy ktoś może coś podpowiedzieć z własnego doświadczenia w tym temacie?
    5. Czy ktoś ma może taki zasilacz (RG5-0554) i mógłby się go pozbyć?
    Pozdrawiam i dziękuję za poświęcony czas.
    Stefan
