- Hulajnoga m365 akumulator
nowoczesny52 23 Kwi 2022 09:05 942 9
  • #1 19990697
    nowoczesny52
    Poziom 3  
    Witam, posiadam hulajnogę elektryczną MiJia M365 i w niej jest akumulator składający się z ogniw 18650. Jakoś 2 lata temu dołożyłem do środka dodatkowe ogniwa 18650 10 szt. no i zasięg się zwiększył o ok. 25 km ale znalazłem miejsce jak upchać jeszcze 1-2 takie ogniwa. Tylko nie wiem czy BMS to ogarnie jak na 1 lub 2 celach będzie większa pojemność od pozostałych cel. Łącznie cel w środku jest 10.
  • #2 19990755
    andrzej61
    Czyli kolega z pakietu 10S zrobił pakiet 10S2P . Następnym krokiem było by zbudowanie pakietu 10S3P czyli dołożenie 10 ogniw równolegle do pozostałych . Nie dokłada się przypadkowo 2 , 3 ogniw bo to nic nie da , a tylko rozjadą się napięcia na poszczególnych celach .
  • #3 19994041
    nowoczesny52
    Poziom 3  
    A dlaczego to nic nie da? Jakie mogą być skutki po podłączeniu np. Jeszcze 1ogniwa lub 2 ?
  • #4 19994137
    jarroQ
    Tak nie można robić.
    Bateria jest tak dobra jak jej najsłabsze ogniwo. Obrazując to na baterii 2S:
    Masz dwa ogniwa w szeregu np 3000mAh. Dorzucasz tylko do jednego ogniwa #2 jedno równolegle np 2000mAh.
    Po modyfikacji masz połączenie szeregowe: cela #1 3000mAh i cela 2# 5000mAh. Cała bateria dalej będzie miała tyle co poprzednio czyli tyle co pierwsze ogniwo.
    Napięcia podczas rozładowywania takiego pakietu będziesz miał tak rozjechane że to poezja.
    Pierwsza cela będzie miała np 3.5V. Za to druga np 3.9V. Załączy się zabezpieczenie w BMS.
  • #5 19994790
    nowoczesny52
    Poziom 3  
    A to BMS w takiej sytuacji nie powinien wyrównać napięcia na wszystkich 10 celech ?
  • #6 19994879
    andrzej61
    Po pierwsze to mało który BMS jest z bala serem , one tylko nadzorują napięcia poszczególnych ogniw oraz ewentualnie ich temperaturę . Po drugie jeżeli nawet balanser by wyrównał podczas ładowania napięcia poszczególnych cel na 4,2V . To podczas rozładowania i tak BMS rozłączy pakiet przy celach rozładowanych do ok 3V , ogniw o mniejszej pojemności . A te o większej pojemności będą miały jeszcze napięcie powiedzmy 3,4V. Także pojemność całego pakietu jest uzależniona od pojemności najsłabszej celi .
  • #7 19994907
    nowoczesny52
    Poziom 3  
    U mnie najsłabszą celą jest cela #1 / #10 i co to by oznaczało że jak bym podłączył to jedno ogniwo do tej najsłabszej celi to by to dobrze działało?
  • #8 19994965
    andrzej61
    Nie bo i tak napięcia się rozjadą . A po za tym naprzyklad cela 5 która była nieco lepsza , stanie się tą najsłabszą , a więc pojemność całej baterii i tak się niewiele zmieni . Podstawą są odpowiednie ogniwa , najlepiej tego samego typu o zbliżonych pojemnościach .
  • #9 19995292
    jarroQ
    Do m365 są gotowe dystanse 20mm pod podest. Kupujesz, montujesz, budujesz dodatkowy pakiet 2S10P na ogniwach np 3400mAh, podłączasz ten pakiet przed oryginalnym BMS równolegle do pakietu oryginalnego z użyciem bezpiecznika 10A max i masz 32km zasięgu dla wagi kierowcy 85kg. Zrób raz porządnie a nie będziesz miał problemów i rozkręcania hulajnogi co dwa tygodnie.
  • #10 20003267
    LEDówki
    Autorze, poczytaj w podręczniku do elektrotechniki o sposobach łączenia ogniw elektrochemicznych. Będzie o napięciu, pojemności, oporze wewnętrznym. Tutaj koledzy zazwyczaj używają fantazyjnego języka ponglish do opisywania na nowo tego, co już dawno zostało opisane w języku polskim i w sposób zrozumiały dla każdego.
    Masz w hulajnodze baterię złożoną z 10 akumulatorów połączonych szeregowo. Dołożyłeś drugą taką baterię i byłoby wszystko w porządku gdyby taka bateria miała swój układ PCM (badziew wciskany jako BMS to tylko PCM). Jeśli chcesz skorzystać z płytki oryginalnej baterii, to należy łączyć nowe akumulatory równolegle do starych. wówczas powstanie bateria mieszana złożona z dziesięciu baterii równoległych połączonych szeregowo (po chińskiemu 2P10S, ale gmin napisze 10S2P albo jak mu się spodoba). W bateriach z zasady ogniwa powinny mieć jednakowe parametry, więc powinny być nowe i z tej samej serii produkcyjnej. Zwykle to się nie udaje, więc wkładane są takie akumulatory, jakie właściciel ma pod ręką.
    Czy można sobie dokładać dowolną ilość akumulatorów? Od strony baterii nie ma to znaczenia. Problemem stanie się płytka zabezpieczająca (PCM). Ma ona ograniczone możliwości przewodzenia prądu i w końcu przerwie obwód mimo, że akumulatorom krzywda się nie stała i nie było takiego zagrożenia. Jeśli chcesz budować większe baterie, to musisz do nich dokładać nowe płytki zabezpieczające dostosowane do wielkości baterii i prądu pobieranego przez odbiornik (PCM dla elektronarzędzi wyłączy np. baterię przy pądzie większym niż 20A, a ty sobie włożyłeś 10 akumulatorów równolegle i możesz z baterii wyciągnąć 70A bez szkody dla akumulatorów).
    Pozostańmy przy tym, że cele są w więzieniu i siedzą w nich przestępcy. Od biedy cele mogą być w bateriach akumulatorów kwasowo ołowiowych nazywanych nie wiedzieć czemu akumulatorami a każdy pojedynczy akumulator wg obecnej mody nazywa się bez kontekstu ogniwem, chociaż nie jest mowa o baterii i nie jest używana pełna nazwa ogniwo pierwotne lub ogniwo wtórne. Przy takim bełkocie początkującym trudno zorientować się w nazewnictwie.
