Citroen C3 2007r. - Brak reakcji na przełącznik szyby pasażera, porady dot. naprawy
agneziaj 24 Kwi 2022 16:52 3708 6
  • #1 19992828
    agneziaj
    Witajcie. Nabyłem citroena c3 z niedziałającą szybą pasażera. Jest tam chyba to samo co w citroenie c2, przynajmniej przełączniki szyb są takie same. Szyba jest w pełni sprawna bo sprawdziłem podając prąd omijając przełącznik. Oczywiście zakupiłem po jednym przełączniku na próbę do szyby lewej i prawej ale jest to samo. Przełącznik szyby kierowcy działa prawidłowo. Natomiast nie ma żadnej reakcji na przełącznik pasażera. Jest on również niepodświetlony w przeciwieństwie do lewego przełącznika. Nie posiadam schematu i nie wiem czego szukać. Z lewej strony jest to rozwiązane tak, że jest dwupinowa kostka i w zależności od tego w jakiej pozycji jest przełącznik to zmienia się biegunowość prądu i szyba się zamyka lub otwiera. Natomiast z prawej strony jest 4 pinowa kostka. I jest tak, bez znaczenia czy jest podłączona kostka czy nie: na pinie 3 jest ciągle + (kabel gruby jasnobrązowy), na pinie 4 jest ciągle minus (kabel gruby zielonożółty). Natomiast po podaniu + na na pin 1 (cienki biały kabel) szyba podnosi się. A podaniu + na pin 6 (cienki kabel jasnobrązowy) szyba opuszcza się. Ktoś ma jakiś pomysł? Z góry dzięki za pomoc ;) Citroen C3 2007r. - Brak reakcji na przełącznik szyby pasażera, porady dot. naprawy
    decybel91
    Wstępnie jest coś nakombinowane, jeśli u kierowcy jest tylko dwa kable to albo Anglik po przekładce lub inne drzwi pasażera. Będzie trzeba rzeźbić lub kupić używany mechanizm od pasażera i pasująca do auta wiązkę drzwi.
  • #3 19993151
    agneziaj
    Tzn. niekoniecznie. Przycisk od pasażera ma opcję kodowania domykania szyb i chyba dlatego są 4 kable przy silniku szyb. Wszystko wygląda na oryginalne. A przełącznik kierowcy tylko włącza i wyłącza szybę.
    decybel91
    Zawsze pierwszeństwo ma kierowca i jego drzwi powinny mieć automatykę i/lub oba przednie. Jeśli przycisk się nie podświetla to masz niewłaściwą wiązkę. Tak czy owak trzeba rzeźbić i życzę powodzenia.
  • #5 19994716
    agneziaj
    Dziś przestała działać i szyba kierowcy. Zajrzałem więc do bezpieczników. Wg tego co znalazłem w necie bezpiecznik szyb jest pod kierownicą. I był przepalony. Był 5A, wsadziłem 30A. Teoretycznie taki powinien być. I teraz co ciekawe przełącznik pasażera się podświetla i szyba pasażera działa! Działa też automatyczne domykanie i otwieranie tej szyby. Ale szyba kierowcy dalej nie działa. Nic z tego nie rozumiem. Po spaleniu i wymianie bezpiecznika zaczęła działać szyba pasażera a przestała kierowcy. Zgłupiałem. Pod kierownicą w górnym rzędzie jest u mnie tylko jeden bezpiecznik, od szyb właśnie. Reszta gniazd obok jest pusta, bez tych blaszek na nóżki bezpieczników. Przełącznik szyby kierowcy jest podświetlony, tyle że szyba przestała reagować...
  • #6 20729385
    zbigbrekstoslawski
    Pod tą skrzynką i jednym bezpiecznikiem masz jeszcze jedną skrzynkę z bezpiecznikami. Na dole musisz otworzyć taką plastikową osłonę. Tam są bezpieczniki od silniczka szyb lewa/prawa.
  • #7 21101940
    pawelekbr100
    >>19994716
    U mnie to samo jest tylko w lato miałem otworzoną szybę i się nie zamyka i nic nie reaguje a szyba pasażera działa i co mam zrobić bo mam ciągle otwartą szybę
