Jeśli jest to instalacja ongrid to można włączyć pomiędzy falownik a instalację przekaźniki priorytetowe (przy dużej instalacji w sposób pośredni - poprzez przekładnik prądowy, prąd znamionowy przekładnika musi być większy od prądu maksymalnego falownika po stronie AC), przekażnik priorytetowy musi mieć styk przełączny.
W zastosowaniu priorytetowym wykorzystuje się styk NC, a w tym przypadku trzeba użyć styk NO, który będzie sterował stycznikiem załączającym kotły elektryczne.
W podobny sposób zrobiłem sterowanie grzałką trójfazową w bojlerze, oprócz tego mam przełącznik umożliwiający załączenie grzałki z pominięciem tego sterowania. Dla ogarniętego elektryka nie jest problem to zrobić.
Takie sterowanie w przeciwieństwie do sterowania za pomocą pomiaru światła ma tę przewagę, że załączy odbiornik tylko wtedy gdy falownik rzeczywiście podaje energię do sieci, gdyż mierzony jest prąd falownika. W razie zadziałania zabezpieczenia w falowniku i jego wyłączenia się przy tym sposobie sterowania odbiornik zostanie wyłączony, a przy sterowaniu poprzez kontrolę światła słonecznego - nie.
Wyszukać przekaźnik współpracujący z przekładnikiem prądowym. Nastawa na przekaźniku: prąd urządzenia podzielony przez przekładnię przekładnika prądowego i pomnożony przez 1,1.
Jeśli chcemy żeby był większy zapas - ustawić wyżej.
Przekładnik do Twojego falownika: 100/5
Prąd jaki nastawiasz dla kotła : prąd znamionowy kotła podzielić przez 20 i wynik pomnożyć przez 1,1.
