Właśnie tu jest dziwna sytuacja, ponieważ kiedy dotykam radiatora przy samym procku przy obciążeniu w cale on nie parzy
Co do złego montażu, jestem prawie pewien że wszystko jest złożone poprawnie, chłodzenie nie lata trzyma się sztywno. Nic nie zasłania wentylatora, ram mieści się idealnie. Dodam jeszcze że temperatury są tak wysokie przy otwartej obudowie (przy zamkniętej nie testowałem)
Czy możliwe jest żeby uszkodził się jakiś miernik temperatury procesora? Szczerze mówiąc nie widzę innego sensownego wytłumaczenia, ponieważ odpaliłem przed chwilą grę i chłodzenie (miedziane rurki i styk chłodzenia z CPU) było letnie, no może po 30 minutach rozgrywki zrobiło się lekko cieplejsze. Na początku chciałem podkręcić procesor do 4Ghz może odrobinę więcej jak by dobrze poszło, ale te temperatury wybiły mi ten pomysł z głowy. Czy coś jednak poważnego może się stać kiedy go podkręcę jeżeli faktycznie za te temperatury odpowiedzialny był by "miernik"?
