Volkswagen Golf 2009r - Reflektory włączasie na stałe.
Janek_15 29 Kwi 2022 09:15 432 13
  • #1 19999635
    Janek_15
    Cześć. Volkswagen Golf 2009r. Gdy zapłon jest włączony, włączają się reflektory. Gdy rozrusznik silnika pracuje, reflektory nie wyłączają się. Tak musi być?
  • #2 20000228
    milejow
    Światła w trybie skandynawskim, można to wyprogramować
  • #3 20000997
    Janek_15
    Dziękuję za odpowiedż. To dziwne, samochód od nowości zarejestrowany w Niemiec.
  • #4 20001074
  • #5 20001303
    milejow
    To, że ma aktywny tryb skandynawski nie decyduje, że stamtąd pochodzi, mógł być i od ruskich, włączyć to można qszędzie
  • #6 20001593
    60jarek
    Zapewne światła gasną jak się ręczny zaciągnie. Ktoś mógł przeprogramować -sam się nosiłem z takim zamiarem. Na forach VW jest sporo na ten temat. Tak się robi żeby światła włączały się automatycznie, Ameryka południowa lub Skandynawia. To można zmienić -opisy na forach.
  • #7 20001779
    Janek_15
    60jarek napisał:
    Na forach VW jest sporo na ten temat... To można zmienić -opisy na forach.
    Prosze pana dać mi link.
  • #8 20001850
    Mierzejewski46
    Poziom 37  
    Wcds-em ustawiasz tryb ameryka i skandynawia, będzie to skutkowało paleniem tylko mijania jako dziennych dodatkowo po zaciągnjęciu recznego będą gasły np. na czas rozruchu albo jak chcesz stać.po ciemku dodatkowo nie bedą paliły się z tyłu zadne światła. Mozna też w celu oszczedzania zarowek zmniejszyć nap.na lompach do 50%. Kodowanie długie. Podjedź do elektryka. Opcji jest dużo. Można też realizować dzienne przez przeciwmgłowe. Ja od nowości miałem tryb skandynawski ustawiony a auto z polskiego salonu.
  • #9 20001893
    60jarek
    Ja korzystam też z tego forum https://www.vwgolfv.pl/, ale tu też ten temat co chwila się przewija.
    Kolega Modrzejewski dobrze to ujął i napisał.
    Tematy kodowania świateł i przeróbek zmiana ustawień działania.
    Powoli wdrążysz się w ten temat i załapiesz o co w tym chodzi.
    VCDS to taki kabelek z oprogramowaniem do napraw odczytu błędów itp VW (kupują chiński bo polski za drogi).
    To za pomocą niego można takie rzeczy samemu robić -nie od razu -musisz poznać co i jak -te rzeczy zmienia się w sterowniku auta.
  • #10 20001904
    Mierzejewski46
    Poziom 37  
    I zawsze przed zmianą kodowania robić zrzut ekranu albo zdjęcie bo można zostać bez świateł. Doświetlanie zakrętów można włączyć jak halogeny są matowe w dolnej połowie. Zależy od wersji sterownika. Vcds można na olx kupić na kilka stówek. Abo na Ali Ross-tech sa dobre. Spolszczone. Dzienne przez światła mijania sa dobre ale katują zarówki i plastikowe szkła i odbłyśniki. Przez halogeny w 50% świecenia i żaden patrol się nie uczepi.
  • #11 20001983
    Janek_15
    Dziękuję wam wszystkim. Przeczytam fora. Myślę, że taniej i pewniej byłoby pójść do specjalisty. Niech to dobrze ustawi.
  • #12 20002692
    Marian B
    Przecież to jest "dobrze" po co to zmieniać? Tak działa automatyczne włączanie świateł po włączeniu zapłonu.
    Chyba że Kolega chce zawsze włączać światła ręcznie po każdym uruchomieniu silnika, i też wyłączać ręcznie za każdym razem po zakończeniu jazdy, co jest bezsens przy obecnych przepisach nakazujących jazdę na światłach.
    Ty link do opisu jak to może być zrobione:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic677898.html#3489770
    W tym opisie jest możliwość wyłączenia "automatyki" za pomocą dodatkowego przełącznika.
  • #13 20002754
    60jarek
    Posiadam Golfa V 2006 i nie mam automatycznego włączania świateł , a bym potrzebował -tylko warunek że mogę je w każdej chwili wyłączyć. Czy jest to możliwe do wykonania bez większych przeróbek?
    Instalacja prawdopodobnie identyczna jak w tej Fabi.
  • #14 20002759
    K3
    Poziom 30  
    Polscy użytkownicy starszych Golfów czują niechęć do sprawdzonych rozwiązań z zagranicy, stawiając na kupno LEDów ze znanego portalu aukcyjnego w promocyjnej kwocie 19,99PLN.
W dyskusji poruszono problem automatycznego włączania reflektorów w Volkswagenie Golfie z 2009 roku. Użytkownik zauważył, że reflektory pozostają włączone podczas rozruchu silnika, co może być wynikiem aktywacji trybu skandynawskiego. Uczestnicy forum sugerują, że można to zmienić poprzez programowanie za pomocą narzędzi takich jak VCDS, co pozwala na dostosowanie ustawień świateł. Wskazano również, że przed dokonaniem jakichkolwiek zmian warto zrobić kopię zapasową ustawień. Użytkownicy podzielili się linkami do forów oraz opisami, jak można przeprogramować światła, aby działały zgodnie z preferencjami właściciela.
