Urządzenie powstało z potrzeby sterowania 2 zestawami żarówek w lampie sufitowej a do dyspozycji były tylko 2 przewody.
Na aliexpress zakupiłem zestaw; nadajnik + odbiornik, obudowa, pilot za ok. 35pln.
Dodatkowo potrzebny jest podwójny włącznik chwilowy (dzwonkowy) oraz części do budowy odbiornika. Odpadało zastosowanie 2 kanałowego odbiornika radiowego z przekaźnikami i zasilaczem z powodu rozmiarów i powstał taki schemat.
Schemat:
W odbiorniku zastosowałem zasilacz kondensatorowy z mostkiem prostowniczym smd od strony ścieżek, triaki 4A600V w zupełności wystarczą do zasilania kilku żarówek led, optotriaki przełączane w zerze MOC 3063 (prąd sterowania 5mA), odbiornik radiowy jest 4 kanałowy i który kanał będzie sterował triak wybieramy przez zwarcie lutem wyprowadzenia z odbiornika z obwodem sterowania triaka. Odbiornik jest umieszczony w obudowie lampy.
Cały odbiornik jest połączony galwanicznie z siecią 230v i musi być umieszczony w obudowie a przy uruchamianiu trzeba zachować szczególną ostrożność. Nadajnik jest 4 kanałowy i zasilany baterią 12V , który kanał sterujemy wybieramy przez podłączenie odpowiednich wyprowadzeń zgodnych z tymi jakie ustawiliśmy w odbiorniku, umieszczamy go w miejscu dawnego włącznika (przewody w gnieździe włącznika należy połączyć tak aby w lampie było napięcie 230V) lub w innym dowolnym do 20metrów. Pilot jest dodatkowym urządzeniem sterującym. Rejestracja nadajnika polega na 2 krotnym naciśnięciu przycisku na płytce odbiornika ( po każdym naciśnięciu zapala się led na odbiorniku) następnie naciskamy dowolny przycisk na nadajniku, po prawidłowym zarejestrowaniu nadajnika mignie dioda led na odbiorniku i cała procedura zakończona, tak samo postępujemy z pilotem. Rejestrują się wszystkie kanały. Piloty odpowiednie do tego sterownika można kupić również na polskim portalu aukcyjnym u sprzedawcy " electro_24" po 9pln. Anteny do odbiornika i nadajnika wykonujemy z odcinka drutu w izolacji o długości ok. 16,6cm nakręconego na wiertle o średnicy ok. 4-5 mm.
Do każdego odbiornika można zarejestrować kilka nadajników i pilotów, piloty można rejestrować do kilku odbiorników i tym samym jednym nadajnikiem czy pilotem można sterować różnymi przyciskami inne odbiorniki.
I to by było na tyle.
Schemat:
