Witam wszystkich
Potrzebuje skorzystać z waszej pomocy.
Wywaliło mi check engine i świeci na pomarańczowo. Podpiąłem laptopa i odpaliłem forscan-a
Podchodzi mi to pod wymianę sondy lambda tej drugiej czyli za katalizatorem, ale czy aby na pewno ?
Wklejam logi z programu Forscan.
Spoiler:
===PCM DTC P013E:00-64===
Kod: P013E - Opóźniona reakcja czujnika - zmiana składu mieszanki z bogatej na ubogą - rząd cylindrów 1, czujnik 2
Status:
- DTC zmienił się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
- Test nie został ukończony
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
===END PCM DTC P013E:00-64===
===PCM DTC P0141:00-EC===
Kod: P0141 - Obwód elementu grzejnego O2 (rząd cylindrów 1, czujnik 2)
Status:
- Kontrolka usterki włączona przy tym DTC
===END PCM DTC P0141:00-EC===
===PCM DTC P06E9:00-28===
Kod: P06E9 - Działanie rozrusznika silnika
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
===END PCM DTC P06E9:00-28===
===PCM DTC P164C:00-68===
Kod: P164C - Nieprawidłowe działanie wewnętrznego modułu sterującego podczas uruchamiania/wyłączania silnika
Status:
===END PCM DTC P164C:00-68===
===OBDII DTC P013E-P===
Status:
- Oczekujący - usterka oczekuje na potwierdzenie
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
===END OBDII DTC P013E-P===
===OBDII DTC P0141-C===
Status:
- Potwierdzony - usterka jest potwierdzona
===END OBDII DTC P0141-C===
===APIM DTC B1215:00-28===
Kod: B1215 - Zewnętrzna karta pamięci
Status:
Moduł: Moduł interfejsu protokołu dodatkowego
===END APIM DTC B1215:00-28===
===SASM DTC Brak===
Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów
Moduł: Moduł czujnika kąta skrętu układu kierowniczego
===END SASM DTC Brak===
===FDSM DTC Brak===
Moduł: Moduł przedniego czujnika odległości
===END FDSM DTC Brak===
===ABS DTC Brak===
Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem).
===END ABS DTC Brak===
===RCM DTC Brak===
Moduł: Moduł układu SRS
===END RCM DTC Brak===
===PAM DTC Brak===
Moduł: Moduł systemu wspomagającego parkowanie
===END PAM DTC Brak===
===PSCM DTC Brak===
Moduł: Moduł sterujący układem wspomagania kierownicy
===END PSCM DTC Brak===
===BCMii DTC Brak===
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia
===END BCMii DTC Brak===
===FCIM DTC Brak===
Moduł: Moduł interfejsu elementów sterowania z przodu
===END FCIM DTC Brak===
===TRM DTC Brak===
Moduł: Modul przyczepy
===END TRM DTC Brak===
===PDM DTC Brak===
Moduł: Zespół sterujący drzwiami pasażera
===END PDM DTC Brak===
===DDM DTC Brak===
Moduł: Modu drzwi kierowcy
===END DDM DTC Brak===
===HVAC DTC Brak===
Moduł: Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja
===END HVAC DTC Brak===
===RFA DTC Brak===
Moduł: Siłownik funkcji zdalnego sterowania
===END RFA DTC Brak===
===ACM DTC Brak===
Moduł: Moduł sterujący sprzętu audio
===END ACM DTC Brak===
===IPC DTC Brak===
Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą
===END IPC DTC Brak===
===GPSM DTC Brak===
Moduł: Moduł globalnego systemu pozycjonowania (GPS)
===END GPSM DTC Brak===
Status:
Status:
Status:
Status:
Status:
Status:
Status:
===SASM DTC Brak===
===FDSM DTC Brak===
===ABS DTC Brak===
===RCM DTC Brak===
===PAM DTC Brak===
===PSCM DTC Brak===
===FCIM DTC Brak===
===TRM DTC Brak===
===PDM DTC Brak===
===DDM DTC Brak===
===HVAC DTC Brak===
===RFA DTC Brak===
===ACM DTC Brak===
===IPC DTC Brak===
===GPSM DTC Brak===
