[Rozwiązano] Iconbit - Włączenie hulajnogi wyłącznie przy wciśniętym przycisku 'ON'
Robert SI 03 Maj 2022 11:28 2448 3
  • #1 20004403
    Robert SI
    Witam mam problem z włączeniem się hulajnogi
    Waczs się tylko gdy trzymam wciśnięty przycisk on i wyciągam wtyczkę od ładowarki, gdy się włączy działa poprawnie ,co może być tego przyczyną, z góry dziękuję za odpowiedź
  • #2 20006272
    jarroQ
    Iconbit jest kilka modeli. To klon Xiaomi?
  • #3 20032754
    Pontikos
    1. Naładuj akumulator do pełna
    2. Wymontuj go i po ok. dwóch godzinach zmierz napięcie na żółtej wtyczce - jeśli jest niższe niż 41V, patrz pkt 3
    3. Rozbierz baterię z opakowania, tak by znaleźć płytkę do której dochodzi listwa z ok. 11 cienkimi przewodami.
    4. Odłącz tą listwę od płytki BMS
    5. Pomierz WSZYSTKIE napięcia pomiędzy SĄSIADUJĄCYMI przewodami
    6. Wyniki zapisuj od razu na kartce, z dokładnością do 0.01V
    Napisz czy któryś z pomiarów różni się od pozostałych o ok. 0,5V lub więcej.
    Mógł bym tez podejrzewać uszkodzenie BMS, który nieprawidłowo przełącza się z trybu ładowania na oddawanie mocy.
  • #4 20036426
    Robert SI
    Problem rozwiązany wstawiany sterownik od xiaomi i wszystko działa, dziekuje wszystkim i pozdrawiam
