Spadek napięcia w akumulatorze do 7,5V podczas odsiarczania prądem jednopołówkowym
xman3002 03 Maj 2022 15:09 1605 7
  • #1 20004764
    xman3002
    Poziom 6  
    Witam, szybkie pytanie. Rozladowywalem akumulator prądem dziesieciogodzinnym (po to żeby go potem naładować prądem jednopołówkowym z żarówką rozładowującą- odsiarczanie). W pewnym momencie napięcie pod obciążeniem wynosiło 11,5V. Przy następnym pomiarze, po godzinie było już niestety 7,5V. Przegapiłem moment 10,8V, przy którym powinienem odłączyć akumulator od obciążenia. Pytanie brzmi, czy tak krótkotrwały spadek napięcia do 7-8V zdążył mi zasiarczyc akumulator, czy pozostawi to negatywne skutki? Pozdrawiam
    Jur4S
    Zdarzyło mi się z 2 razy doprowadzić do takiego stanu akumulator. Zawsze po naładowaniu prostownikiem wszystko wracało do normy. Co do negatywnych skutków to najprawdopodobniej skróciłeś jego żywotność o jakiś mało znaczący stopień ale jeśli to jednorazowa sytuacja nie ma się czym martwić.
  • #3 20004801
    gorki73
    A ile lat ma ten akumulator? i czy często go użytkujesz?
    Rezystor240
    Nic się nie stało, jeszcze liczy się czas w jakim akumulator przebywał poniżej 10,8V. Tak czy inaczej odsiarcz akumulator, a na pewno będzie lepiej niż przed odsiarczaniem.
  • #5 20004815
    xman3002
    Poziom 6  
    Nie wiem ile ma lat, bo auto było z nim kupione, ale minimum 6. Od 3 miesięcy użytkuje codziennie, wcześniej nie ja jezdziłem autem, i 3 lata nie był w ogóle użytkowany, ale co jakiś czas go ładowałem.
    Dziękuję Panom za szybką odpowiedź, moje obawy zostały rozwiane. Akumulator i tak do wymiany, ale do zimy mam czas na eksperymenty :)
    Nie wiem, czy mogę zadać to pytanie w wątku z nim nie związanym, ale czy grzanie się prawego boku akumulatora (przy plusowym słupku) podczas rozładowania (23 stopnie) podczas, gdy lewy bok trzymał temperaturę otoczenia (19 stopni) wskazuje na zwarcie skrajnie prawej celi?
  • #6 20004826
    Rezystor240
    Przynajmniej raz na pół roku powinien być ładowany akumulator.
    Jest taki temat na elektrodzie odnoście odsiarczania akumulatora, powinieneś go przeczytać jeśli chciałbyś się dowiedzieć więcej o akumulatorach, odsiarczaniu i tak dalej, są tam wykresy przed i po odsiarczaniu, jego wyniki.
  • #7 20004829
    gorki73
    Nie wiem jakie Kolega przyłożył do niego obciążenie, ale spadek napięcia przy niewielkim obciążeniu akumulatora świadczyć może, że czas już rozglądać się za nowym. Osobiście wymieniam akumulatory średnio co 4-5 lat.
  • #8 20004863
    xman3002
    Poziom 6  
    Był ładowany co pół roku, jak nie częściej, a temat już przeczytany, dlatego się za to wziąłem :)
    Rozładowywałem prądem dziesięciogodzinnym tj. żarówka H4 55W przy pojemności 44Ah. Wiem, że trzeba rozglądać się za nowym, bo pojemność wyszła mi +/- 40%, ale do zimy jeszcze trochę czasu na eksperymenty i naukę.
