Moduł tpa3116d2 odtwarzany był dźwięk nagle brak
patrykTOMASZOWMAZ 06 Maj 2022 18:14 228 3
  • #1 20009191
    patrykTOMASZOWMAZ
    Witam mam problem z modułem głośnika TPA3116D2. Chciałem złożyć samemu jakiś głośniczek. Już wszystko miałem zmontowane podpięte pod akumulator 12V-7APH głośniki ze starych zestawow Logitech 5.1 i Creativa 5.1 po dwie satelitki. Jak miałem wszystko podłączone grało ale okazało się że za krótkie dałem przewody wiec wrzuciłem w torbę by zrobić to jeszcze raz na spokojnie ale gdy tylko to spakowałem dźwięk przestał grać choć niczego nie odlaczalem nie wyłączałem. Poprostu nagle brak dźwięku podłączam od nowa wszystko i nadal jest cisza no może na jednej stronie słuchać ale to ledwo co tylko puk puk puk tak co 2-3sekundy. W czym może być problem? Czy może to być też oddziaływanie pola magnetycznego skoro głośniki są z czterech stron na jednej wysokości magnesy również są blisko siebie choć na dwóch głośnikach jest założona osłona na magnesy ale metalowa FE to pewnie jest to zupełnie bez sensu skoro magnes przyciąga FE to po co ta osłona. Ale głównie chodzi oto dlaczego jest brak dźwięku wiem że akumulator też powinien być 24v ale na 12v grało ładnie czy pod satelitkami czy pod głośnikami 120V
  • #2 20009224
    viayner
    strasznie to niejasno opisujesz.
    patrykgajek napisał:
    ... Jak miałem wszystko podłączone grało ale okazało się że za krótkie dałem przewody wiec wrzuciłem w torbę by zrobić to jeszcze raz na spokojnie ale gdy tylko to spakowałem dźwięk przestał grać choć niczego nie odlaczalem nie wyłączałem. Poprostu nagle brak dźwięku podłączam od nowa wszystko i nadal jest cisza no może na jednej stronie słuchać ale to ledwo co tylko puk puk puk tak co 2-3sekundy. W czym może być problem? ...
    Z tego wnioskuje ze cos zwarles, nie "wrzuca sie do torby" czegos z wlaczonym zasilaniem zwlaszcza jak nie jest to zabezpieczone.
  • #3 20010210
    patrykTOMASZOWMAZ
    Możliwe że coś się styklo. Były to kilku krotnie rozłączane podłączane i nadal jest problem w głośnikach cisza choć muzyka na tel leci to w głośnikach martwa cisza jedynie w jednym jest delikatny cichy dziew pukania co 2 3sekundy a poza tym nic innego siebie dzieje. Nawet przy samym podłączeniu głośnika pod moduł niema reakcji głośnika że został podłączany pod co kolwiek co ma moc nawet membrana nie drgnie nie pyknie stuknie pryknie tylko tak jak by to może jakiś bezpiecznik głośników czy jak bo wszystko jest pod napięciem i wgl a tu nic DEAD
  • #4 20010848
    viayner
    zauwaz przykladowo ze jezeli zwarles wyscie to zapewne ulegly uszkodzeniu tranzystory stopna wyjsciowego a wiec nic na wyjsciu nie bedzie. Generalnie cos polaczylo sie z czyms z czym nie powinno i masz uszkodzenie wenatrz ukladuy saclonego = nie naprawialne.
    Jedyne co mozesz sprawdzic to to czy cos nie uleglo rozlaczeniu np. brak zasilania stopnia koncowego otd.
