Witam kolegów.
Pacjent Fiat Tipo II 2019r. 1.4 benzynka 95KM
Pojawiają się błędy zasilania pompy ABS , kontroli trakcji i czujnika ciśnienia w kołach.
Auto staneło w trakcie jazdy. Jakies dni wczesniej wymieniany regulator napięcia na alternatorze. Przyholowane do mnie i okazało się że brak ładowania. Postanowiłem przełożyć zrobiony alternator z nowymi szczotkami. Odpalony i ładowanie jest. ok.14,15V Kontrolki ładowania nie pokazuje wiec wszystko ok.
Jak auto przyjechało to miałem wrażenie jakby wyładowało aku bo nic nie świeciło na desce. zero prądu. pamiętam że mierzyłem aku i multimetr pokazał 0V. Wymieniłem aku na inny i przy wpięciu klemy plusowej usłyszałem jakby coś cykło gdzieś za silnikiem. Odpaliłem go i zauważylem że nie ma ładowania wiec pozniej przełożylem ten alternator.
Na chwile obecna ładowanie jest, bład nie świeci. Swieci bład ABS, ESP, czujnik cisnienia opon. Błedy się nie kasują. Po przejechaniu kilku km nie gasna. Kupiłem używkę pompe abs i nie to nie zmieniło.
Gdzie szukać przyczyny ? wszystkie bezpieczniki sprawdzone. W skrzynce bezpieczników w komorze silnika trzy bezpieczniki nie mają napięcia . Czy ktoś posiada schemat podpięcia pompy abs lub schemat bezpieczników od ABS. ???
prosze o pomoc
kod głównego błecu to C1219
prosze o pomoc
