Zastosowanie wzmacniacza/zasilacza HFO Elektronik ARS113Z w antenie dipolowej
marqes997 07 Maj 2022 21:52 1065 24
  • #1 20010495
    marqes997
    Teściowie mają swoją taką antenę dipolową na dachu bloku
    i wzmacniacz/zasilacz HFO Elektronik ARS113Z.
    Z racji, że jestem elektrykiem coś mi nie pasuję... problem jest taki, że na tym wzmacniaczu świeci czerowna dioda oznaczająca zwarcie od strony wejścia, czyli kabel z anteną...
    Antena nie ma w sobie elektroniki i siłą rzeczy po pomiarze pomiędzy żyłą roboczą a ekranem jest przejście/zwarcie...
    Da się zamontować w tej antenie na wzmacniacz, tak żebym zasilił to tym HFO Elektronik ARS113Z?
    Ps mieszkanie jest na parterze[/img]
  • #2 20010553
  • #3 20010637
    gumisie
    A jest symetryzator?
    Z tego co mi wiadomo, da się.
  • #4 20010712
    marqes997
    _cheetah_ napisał:
    Przy braku możliwości odcięcia zasilania przedwzmacniacza w antenie jedyne wyjście to zastosowanie separatora napięcia lub zasilać ten wynalazek ze standardowego zasilacza antenowego z separatorem napięcia zamontowanego na kablu od anteny.
    Dziwne by było, żeby nie miał tego odcinania. Ale może odezwie się ktoś, kto to używa.
    Gdybym nawet odciął to zasilanie... Wyjęcie z gniazdka nie będzie tym samym? Czy ten zasilacz oprócz zasilania wejscia zasila również te 3 wyjścia?
    tak, dokładnie to ten: Symetryzator antenowy DVB-T4 Davbol LED
  • #5 20010769
    LeDy
    Antena to TTV-S combo. ARS113Z to aktywny rozgałęźnik.
    Urządzenie posiada diodę sygnalizującą stan pracy
    Odłącz przewód z wejścia od anteny i zobacz czy zapali się zielono.
  • #6 20010794
    clubber84
    Poziom 36  
    Więc, skoro jest symetryzator, to zasilanie nie potrzebne. Kupić nakręcaną na kabel koncentryczny odpowiednią wtyczkę (F lub zwykłą, zależy od wejścia w TV/dekoderze), podpiąć do odbiornika, zaprogramować kanały i oglądać.
  • #7 20010854
  • #8 20010894
    LeDy
    Zastosowanie wzmacniacza/zasilacza HFO Elektronik ARS113Z w antenie dipolowej -
    Zasilanie przedwzmacniacza z układem przeciw zwarciowym.
  • #9 20011262
    marqes997
    Sprawdzałem to na samym początku po odpięciu od anteny świeci się na zielono. Kabel jest dobry
    Symetryzator robi zwarcie bo jest nieprzystosowany do zasilenia go.
    Fakt jest taki, że:
    -są 3 telewizory
    -przychodzę do teścia ma spalony Zasilacz antenowy PSU412 12V 200mA z gniazdem F
    -wymieniam go na HFO Elektronik ARS113Z, ale na nowym zaniepokoiła mnie dioda w kolorze czerwonym
    -dioda świeci na czerwono jako zwarcie, ale większość kanałów działa,niektóre się zacinają (podejrzewam, ze niedlugo się spali)
    -rozeznałem, że w antenie nie ma wzmacniacza, tylko symetryzator
    I teraz ktoś mi tu mówi, że zasilacz zasila tylko wejście, to dlaczego po wyjęciu z zasilania, to tylko na najbliższym telewizorze odbierają podstawowe kanały, a na 2 pozostałych żadne?
    Wpinam zasilacz,świeci zwarcie, ale kanały są odbierane... więc musi coś robić ten zasilacz na wyjściach...
    Lokalizacja Polkowice, mam kupić wzmacniacz, tylko jaki?
    https://emimaps.emitel.pl/
  • #10 20011263
    clubber84
    Poziom 36  
    Ten rozdzielacz też jest niepotrzebny, jeśli w antenie jest symetryzator, zamiast przedwzmacniacza.
    Mając antenę pasywną, cała instalacja taka musi być, nawet rozdzielacz sygnału. Nawet wzmacniacz niepotrzebny (co do lokalizacji anteny).
  • #11 20011299
  • #12 20011302
    marqes997
    to dlaczego jak wpinam przewód prosto z anteny do telewizora bez żadnych złączek nie odbiera tak kanałów, tak jak w tej konfiguracji?
    W jego konfiguracji ściąga mu pulsy, stopklatki, polsaty, tvp i ba mówi, że w jednym telewizorze ma wbudowany dekoder, to nawet mu czechy ściąga... Tylko w jednym telewizorze klatkuje mu puls?
    Ustawić tą antenę kierunkową na Żagań, Śnieżne Kotły czy jeszcze gdzieś indziej? Są jakieś aplikacje w telefonie?
    Teraz jest plus minus na Śnieżne Kotły, czy w takim ustawieniu z Żagania odbieram sygnał? Czy poprostu te Sniezne kotly maja w sobie te wszystkie muxy które odbieram?
    Zastosowanie wzmacniacza/zasilacza HFO Elektronik ARS113Z w antenie dipolowej Zastosowanie wzmacniacza/zasilacza HFO Elektronik ARS113Z w antenie dipolowej
  • #13 20011378
    gumisie
    Zamiast symetryzatora wstaw wzmacniacz antenowy i po "problemie".
    A o ile to nie pomoże, daj znać, pomyślimy co dalej z tym fantem zrobić.
  • #15 20011488
    gumisie
    marqes997 napisał:
    Tylko teraz który wzmacniacz do tej anteny, czym się sugerować?
    Do nadajnika do Żagania 88km
    Wzmocnieniem, oraz rozstawem otworów mocujących do dipola danej anteny.
    Producenci anten, czasami mają swoje pomysły celem utrudnienia życia klientom. :cry:
    EDIT:
    Może być problem z prawidłowym odbiorem, zwłaszcza z nadajnika oddalonego 88km. :cry:
    Antena zamontowana na dachu budynku, czy na wysokości parteru?
  • #16 20011530
    LeDy
    Najprostsze rozwiązanie w tej sytuacji to między anteną a tym aktywnym rozgałęźnikiem dać kondensator np. 10nF i napięcie nie pójdzie do anteny i nie będzie zwarcia. Jesteś elektrykiem to powinieneś to opanować. Zastosowanie wzmacniacza/zasilacza HFO Elektronik ARS113Z w antenie dipolowej
    @marqes997
    Ciekawe po co on był jak antena pasywna?
  • #17 20011927
    _kli_
    Poziom 40  
    Tyle to masz do Śnieżnych Kotłów. Do Żagania (Wichowa) jest ok. 50 km (mux 1-5,8), a do Jakubowa ok. 10 km (mux-3,8).
    marqes997 napisał:
    https://diolut.pl/antena-dvb-t-turbo-tv-mux8-combo-q100-vhfuhf-polaryzacja-pionv-lub-poziomah-zasilacz-w-p-30397.html
    Pod tym linikiem jest antena ze wzmacniaczem. Jesteś pewien że w puszcze antenowej jest symetryzator?
    A jeżeli nawet jest symetryzator, to wzmacniacz jak najsłabszy, np. LNA-101. Przy tak wysoko zamontowanej antenie pasywnej obiór powinien być bezproblemowy (teoretycznie). Jednak są to porady "w ciemno", bo nie znamy parametrów odbieranych mux-ów.
    Sprawdź co jest puszce. O ile dobrze widzę, to w środku chyba jest symetryzator (lub wzmacniacz) kątowy. :?:
    Poniżej masz link do tabelek z multiplex-ami przed i po zmianach kanałowych w woj. dolnośląskim i lubuskim. Sprawdź - co, jak i skąd odbiera antena.
    https://radiopolska.pl/blog/2022/03/polska-poczatek-migracji-do-dvbt2
  • #18 20011996
    marqes997
    Oceń sam, według mnie to jest symetryzator
    Zastosowanie wzmacniacza/zasilacza HFO Elektronik ARS113Z w antenie dipolowej Zastosowanie wzmacniacza/zasilacza HFO Elektronik ARS113Z w antenie dipolowej Zastosowanie wzmacniacza/zasilacza HFO Elektronik ARS113Z w antenie dipolowej
  • #19 20012004
    _kli_
    Poziom 40  
    Tak, to jest symetryzator. Jak widać, puszka przystosowana jest do zamontowania symetryzatora/wzmacniacza kątowego, jak i "typowego".
  • #20 20012006
    gumisie
    Według mnie, również.
    Symbol na PCB może o tym świadczyć.
    SA (symetryzator antenowy) 1-60.
  • #21 20012157
    LeDy
    Nie ma wątpliwości.
    Tylko jak wyglądała instalacja z pasywną anteną jak był podłączony zasilacz??
    Był ten a wymienił na ARS, a co było do zasilacza pierwszego??
  • #22 20012189
    marqes997
    Normalnie był podłączony do kontaktu, on w sobie ma zasilacz ten PSU412...... To co podmieniam na wzmacniacz w antenie, kupie 3 różne zobaczę który będzie odbierał najlepiej :))?
    chociaż najpierw spróbowałbym zamontowac ten separator napięcia (kondensator)... i pytanie, czy mogę go przy tym wzmacniaczu do weścia antenowego stłumić, żeby nie wychodzić na dach i nie podawać napięcia na kabel?
  • #23 20012307
    LeDy
    No przecież logiczne, że przy rozgałęźniku, w jego wejście.
  • #24 20025237
    sq3evp
    Poziom 36  
    @marqes997
    Właśnie sie zastanawiałem jaka pojemność powinna być kondensatora blokującego napięcie stałe. W schematach znalazłem 1 nF i 10 nF.
  • #25 20025412
    LeDy
    Obojętnie który. Wystarczy 1nF.
Użytkownik zgłasza problem z anteną dipolową i wzmacniaczem HFO Elektronik ARS113Z, który sygnalizuje zwarcie na czerwono. Antena nie ma wbudowanego wzmacniacza, a zamiast tego posiada symetryzator. Użytkownik zastanawia się, czy można zainstalować wzmacniacz w antenie, aby poprawić odbiór sygnału. W dyskusji pojawiają się sugestie dotyczące użycia separatora napięcia, kondensatora blokującego oraz wymiany symetryzatora na wzmacniacz antenowy. Użytkownik planuje przetestować różne wzmacniacze, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie dla odbioru sygnału z nadajnika w Żaganiu.
