Porównanie mocy wyjściowej radia CB UNIDEN 510 i TEDDY II - prawidłowe wartości?
michal_sanok 08 Maj 2022 13:19 861 12
  • #1 20011013
    michal_sanok
    Poziom 8  
    Z samym CB mobilnym mam do czynienia już kilkanaście lat, ale nigdy nie wtajemniczałem się w zasady jego działania. Ostatnio kupiłem nowe radio TEDDY II, antena Sirio Omega 27 zamontowana na relingu, masa jest OK, przebić brak. SWR pokazuje 1 CH 1,0 - 20 CH 1,3 - 40 CH 1,5. Podczas pomiaru mocy wyjściowej ukazało mi się na skali blisko 7 W, podłączyłem inne stare radio UNIDEN 510 i tu wynik był około 6 W. Proszę tylko o informację, czy jest to prawidłowe, czy jednak jest coś "skopane". Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedzi.
  • #3 20011041
    gumisie
    SP5IT napisał:
    To, czy miernik jako taki pokazuje prawdę, to kolejna rzecz.
    A poza tym dwa TRX-y tej samej marki, ten sam model mogą mieć pewne rozbieżności w mocy nadawania.
  • #4 20011043
    michal_sanok
    Poziom 8  
    OK, a mógłbyś, Kolego, w skrócie opisać, jak zmierzyć moc pod obciążeniem? I czy w takim przypadku mogę śmiało używać sprzętu przy parametrach, jakie wskazałem w 1. poście?
  • #5 20011044
    gumisie
    Reflektometr do TRX, sztuczne obciążenie bezpośrednio do złącza ANT reflektometru.
    EDIT:
    W Polsce dopuszczalna moc to 4 W (wątpię, aby jakiś "kontroler" Ci to sprawdzał).
    Co do SWR, można by poprawić. Skrócić promiennik tak, aby na CH 20, był niższy od tego na skrajnych kanałach.
  • #6 20011074
    michal_sanok
    Poziom 8  
    Ok czyli tymi "7 W" raczej się nie martwić, a co do SWR, to walczyłem z tym wczoraj, bat siedzi już najniżej, jak się da, a i nawet przycinany był o około 1,5 cm. Ciąć dalej?
    gumisie
    Ciąć dalej?
    Owszem, lecz z "głową" (po 1cm).
    Nie zapominaj o ponownej kalibracji reflektometru po każdym takim "zabiegu".
  • #8 20011096
    michal_sanok
    Poziom 8  
    Ok, dziękuję bardzo za pomoc. Pozdrawiam
    Ciąć dalej?
    Jeszcze jedno pytanko, czy istnieje możliwość, że będę skracał i skracał, a SWR pozostanie niezmieniony? Czy musi w pewnym momencie ruszyć?
  • #9 20011137
    gumisie
    Istnieje, dlatego napisałem: "z głową".
    Gdy ją skrócisz np. o 2-3 cm i nie będzie żadnej zmiany, pozostaw ją tak, jak masz.
  • #10 20011211
    michal_sanok
    Poziom 8  
    I wszystko jasne, dziękuję jeszcze raz.
  • #11 20013308
    michal_sanok
    Poziom 8  
    A więc, Kolego, bat skrócony w sumie o blisko 1,5 cm. (3 cięcia). SWR 1 CH 1,0 - 20 CH ledwo drgnie na 1,1 - 40 CH około 1,3. Zostawić i nie kombinować czy bawić się dalej w "pilarza"? Nadmienię, że SWR mierzony w przysłowiowym polu kukurydzy.
  • #13 20013397
    michal_sanok
    Poziom 8  
    Temat do zamknięcia, dziękuję za szybkie odpowiedzi. Pozdrawiam
Użytkownik z doświadczeniem w obsłudze radii CB zadał pytanie dotyczące pomiaru mocy wyjściowej radia TEDDY II oraz UNIDEN 510. Zmierzone wartości wyniosły odpowiednio 7 W i 6 W, co wzbudziło wątpliwości co do ich poprawności. Odpowiedzi wskazały, że moc należy mierzyć na sztucznym obciążeniu, a nie na antenie, oraz że różnice w mocy mogą występować nawet w modelach tej samej marki. Użytkownik został również poinformowany o dopuszczalnej mocy w Polsce (4 W) oraz o konieczności kalibracji reflektometru po modyfikacjach anteny. Po kilku cięciach promiennika, SWR poprawił się, co zostało uznane za akceptowalne, a użytkownik zdecydował się zakończyć modyfikacje.
