Jak skutecznie usunąć insekty z karoserii samochodu po podróży?
damian1115 10 Maj 2022 14:44 759 24
  • #1 20013864
    damian1115
    Poziom 37  
    Do założenia tego tematu skłonił mnie majówkowy wyjazd do Rewala.
    Podczas jazdy z autostradową prędkością na samochodzie rozbijają się niezliczone ilości różnych latających stworzeń. Po przyjeździe do domu zaczyna się problem jak to całe towarzystwo z samochodu usunąć. Dlatego chciałem Was zapytać jak sobie z tym radzicie, bo dla mnie jest to nie lada wyzwanie, bardzo trudno to zmyć.
  • #2 20013912
    Mobali
    Ja odpalam sobie TV, włączam "Pytanie na śniadanie", a tam tego typu egzystencjalne problemy wałkują aż do bólu. Czasem pojawia się też "fachowiec" lub inny "wujek dobra rada" - radzę śledzić ;-)
  • #3 20013914
    Marcin125
    Znajmi, rodzina ew. psychog czy psychoterapeuta. Alkohol odradzam to pogarsza sprawę.
  • #5 20013961
    Madrik
    Moderator Robotyka
    Ja wynajmuję, za 4 łyżki miodu na kurs, patrol bojowych szerszeni. Lecą przed samochodem i rozganiają towarzystwo. ;)
    A poważnie, są i chemiczne środki dedykowane do tego, ale wystarczy też ciepła woda z płynem do szyb i odrobiną starego, dobrego octu. Wlać do atomizera, popryskać, przetrzeć szmatą.
    Zero filozofii. Daj tylko miksturze chwilę na namoczenie resztek - trudno je usunąć, bo są wysuszone.
  • #6 20014009
    Marcin125
    A dużo tego masz? Bo owadów w dzisiejszych czasach jest bardzo mało. :|
  • #7 20014894
    damian1115
    Poziom 37  
    Mało jest dlatego, bo ja je wytłukłem samochodem.
  • #8 20015067
    Tommy82
    Poziom 41  
    @damian1115
    Jest coś takiego jak niewidzialna wycieraczka na wodę można powiedzieć że działa niewidzialne ale robactwo z szyb się zmywa ciut łatwiej.
    Ciut lepiej zmywa się z nawoskowanej karoserii.
    Natomiast im szybciej tym lepiej.
  • #9 20015083
    damian1115
    Poziom 37  
    Nie zawsze można za to szybko się zabrać, bo na wyjeździe, pod hotelem, to raczej odpada. Niema czym, niema jak, niema kiedy. A po powrocie to sam wież jak to wygląda, już wszystkie zwłoki są wyschnięte, tylko te nowe z drogi powrotnej są jeszcze ciepłe.
  • #11 20015181
    Tommy82
    Poziom 41  
    @Jacdiag
    Kiedyś słyszałem że płyn do mycia naczyń i szampon do włosów ma nie takie PH. Natomiast od tego czasu się nawet lakiery samochodowe zmieniły.
  • #12 20015212
    Jacdiag
    O płynie do naczyń też słyszałem
    Mycie auta szamponem do włosów – dobry czy zły pomysł?
    Do mycia samochodu można też wykorzystać zwykły szampon do włosów. Nie pozwól jednak, aby pozostał on na lakierze auta zbyt długo – lakier może przez to wyblaknąć. Na rynku istnieje multum produktów przeznaczonych do mycia samochodów. Możesz również skorzystać z szamponu, który znajdziesz w swojej łazience. Jednakże wybranie szamponu samochodowego, który jest przeznaczy do tego zadania, będzie zdecydowanie lepszym pomysłem.
    Szampon samochodowy jest niedrogi i nie uszkadza lakieru. Jeżeli chcesz samemu myć samochód, to powinieneś wybrać możliwie jak najlepszy do tego produkt. Korzystanie z tańszych produktów nieznanych marek również może powodować utratę głębi koloru lakieru. W takim przypadku pomóc może jedynie lakiernik.
    https://prawodojazdy.pl/czy-moge-uzyc-szampon...mycia-samochodu/artykuly/poradnik/2020/09/24/
  • #13 20015740
    elektro16
    Godzinę temu zmyłem pianką do szyb W5 z wiadomego sklepu. Pianka po ok 20 sekundach potraktowana została spryskiwaczem i wycieraczkami, na oko 95 % owadów (tego co po nich zostało) zostało zmytych . Piankę wożę ze sobą bo przy trasach po 500 km jest co zmywać.
    Robię tak od paru lat .
  • #14 20015880
    reaven22
    Poziom 30  
    Karcher ma w ofercie preparat do usuwania robactwa, nie pamiętam z głowy który to zdaje się RM618 . Pryskało się z opryskiwacza, odczekiwało parę minut i zmywało myjką bez większych problemów.
  • #15 20016334
    Miro0412
    Polecam rozejrzeć się za specjalnym płynem do usuwania owadów w sklepie motoryzacyjnym.
  • #16 20016449
    andrzej20001
    .Myjka z kija plus plyn na owady
  • #17 20016606
    pikarel
    Od zawsze do mycia samochodu używam tego, co mi samemu nie szkodzi, czyli szmponu, który nie szkodzi moim włosom i skórze głowy lub płynu do mycia naczyń, który nawet przy małej rance na palcu nie powoduje bólu.
    Dodam, że jeśli coś już zaschło - należy wcześniej namoczyć przed usunięciem i dopiero po kilku minutach zmyć szmatką lub szczotką.
    Dotąd nie zauważyłem, żeby samochody, które tak myłem zmieniały kolory lub cierpiały z tego powodu, ale poczytam dytektywy UE i innych istot czujących, bo może robię bardzo źle i należy mnie poddać karze lub innej kwarantannie.
    Bo idzie nowe.
  • #18 20016621
    damian1115
    Poziom 37  
    pikarel napisał:
    poczytam dyrektywy UE
    Poczytaj, poczytaj bo oni wszystko wiedzą lepiej. A zapoznając się z nimi możesz uniknąć kamieniołomu. Bo pamiętaj," Nieznajomość prawa nie zwalnia od jego przestrzegania".
  • #19 20016629
    Mobali
    Miro0412 napisał:
    ...rozejrzeć się za specjalnym płynem do usuwania owadów w sklepie motoryzacyjnym.
    Ba! Tylko jakim?! Konieczne byłoby przecież rozróżnienie, czy to płyn do owadów rozmazanych czy też jedynie rozpryśniętych. Prawdopodobnie występuje także wersja środka na zabrudzenia suche, półsuche i na owady jeszcze trochę mokre. No trzeba też się zdecydować pomiędzy wersją przeciwko błonkówkom albo wybrać preparat na muchówki czy też motyle. A te mogą być z kolei w wersji na nocne i dzienne. No, ale to temat na zupełnie inną dyskusję i pewnie całkiem inna chemia ;-)
    pikarel napisał:
    Bo idzie nowe.
    Ano idzie nowe. Czyli jesteś morderca owadów i zwykły niszczyciel bioróżnorodności. Jednak kamieniołomu nie unikniesz ;-)
  • #20 20016676
    andrzej20001
    Pryskasz plynem , kwadrans myjka cisnieniowa za 4zl i gotowe
  • #21 20019429
    andrzej lukaszewicz
    Poziom 41  
    Owady i inne latające stworzenia były już miliony (i więcej) lat temu ,gdy nie było samochodów i nadal będą , gdy zanikną samochody....
  • #24 20019597
    przemallo
    Żaden kłopot. Preparat do usuwania owadów. Spryskać, odczekać, strzelić z lancy pod ciśnieniem. Jeśli truchła długo leżą to trzeba powtórzyć proces.
  • #25 20019629
    damian1115
    Poziom 37  
    Tommy82 napisał:
    @damian1115 Albo zainwestować w środki ochrony
    https://allegro.pl/oferta/packa-lapka-na-muchy-teleskopowa-8449828144
    Dobry pomysł, widzisz o tym nie pomyślałem.
W dyskusji poruszono problem skutecznego usuwania insektów z karoserii samochodu po długiej podróży. Użytkownicy dzielili się różnymi metodami, w tym używaniem ciepłej wody z płynem do szyb i octem, a także specjalnych preparatów chemicznych. Wskazano na znaczenie namaczania zaschniętych owadów przed ich usunięciem. Rekomendowano również stosowanie szamponów samochodowych oraz pianki do szyb, a także myjek ciśnieniowych. Wspomniano o produktach marki Karcher, które oferują preparaty do usuwania owadów. Użytkownicy podkreślali, że szybkie działanie jest kluczowe, aby ułatwić proces czyszczenia.
