Opel Corsa E Wiązka haka, światła stopu zapalają się razem ze światłami mijania
Ragless 16 Maj 2022 10:12 1215 9
  • #1 20020950
    Ragless
    Auto: Opel Corsa E 1.4 90KM 2017
    Mam taki problem, musiałem na szybko wymienić wiązkę haka z gniazdem i modułem - uszkodzony był moduł Jeager. Zastosowałem uniwersalną wiązkę Witter Z214, wcześniej miałem dedykowaną typowo do auta. Przewody do wiązek lamp wlutowalem zgodnie z instrukcją. Po podłączeniu przyczepy: kierunkowskazy przyczepy OK, Światła tylne przyczepy OK, Przeciwmgielne przyczepy OK, Problem jest po naciśnięciu hamulca: razem ze światłami stopu załączają się światła mijania z tyłu w przyczepie - z przodu przyczepy białe obrysy też. Do tylnej lampy w aucie dochodzą 3 przewody (masa, kierunkowskaz, tylne światło ), Sygnał stopu wziąłem z bezpośrednio z wiazki ( przewód żółto brązowy, z tego samego z którego korzystałem w poprzedniej wiązce haka ) Wsteczny i przeciwmgielne są w osobnym kloszu osobne przewody.
    Ktoś ma jakiś pomysł?
  • #2 20020992
    ArturAVS
    Moderator
    Światła mijania masz z przodu pojazdu, w przyczepie masz obrysowe/pozycyjne. Jak włączysz pozycyjne to "stopy" też się świecą?
    Ragless napisał:
    tylne światło
    Czego? Stopu, pozycyjnych?
  • #3 20021001
    sigwa18
    Problemy z masą albo w gnieździe albo w przyczepie. Często z oszczędności w przyczepach jest instalacja jednoprzewodowa (czyli nie prowadzi się przewodu masowego ,a przykręca punkty masowe do metalowej konstrukcji przyczepy). Niestety zamalowanie lakierem czy postępująca korozja powoduje problemy z działaniem takiej instalacji. Często też samo gniazdo/wtyczka jest skorodowane i nie przejścia lub słabe (duża rezystancja).
  • #4 20021011
    Ragless
    Ragless napisał:
    tylne światło
    Jak włączę pozycyjne to w przyczepie świeci jak powinno, włączę stop jest ok.
    Gdy w aucie nie włączę pozycyjnych to przy wciśnięciu stop w przyczepie załączają się stopy i pozycyjne. Wcześniej przed wymianą wiazki było ok. Przyczepa z innym autem też ok
  • #5 20021031
    krisxxl
    Pytanie: przewody na pewno lutowałeś czy może jednak użyłeś szybkozłączek, które zazwyczaj są w zestawie? Opisane objawy ewidentnie wskazują, że któryś z kabli nie łączy. Do sprawdzenia masz wszystkie połączenia kabli sygnałowych, zasilanie modułu oraz masę. Innej możliwości rozwiązania problemu nie widzę.
    Krystian
  • #6 20021313
    kwok
    Poziom 40  
    Błąd. 3 przewody kierunkowskaz, pozyczyjne, stop czyli 3 plusy a masa z ramy. Ciekawe jak to połączyłeś że masz choinkę. Pewnie z pozycyjnymi jarzą lekko stopy.
  • #7 20022000
    Ragless
    Nie mam choinki na przyczepie, jedyny objaw to właśnie stop ( świeci tak jak powinien czyli mocniej, (nie żarzy);ale razem z pozycyjnymi
  • #8 20022129
    BANANvanDYK
    Samochód posiada lampy ledowe? Jeśli tak, to z lampy może wydostawać się napięcie ze świateł pozycyjnych przy zasilaniu świateł stop. Moduł haka może być zbyt czuły i w rezultacie załączać wyjścia na światła stop i światła pozycyjne. Sprawdź miernikiem co się dzieje na przewodach wejściowych i wyjściowych modułu haka.
    W innych przypadkach może to być choinka w przyczepie, ale wywołana brakiem połączenia masowego żarówki dwuwłóknowej. Nie będzie choinki w przypadku świateł kierunku jazdy/awaryjnych, czy włączenia świateł pozycyjnych, ale tylko przy włączeniu świateł stop. Powinno być widoczne w której lampie światła działają inaczej i gdzie żarówka nie łączy.
  • #9 20022134
    andrzej20001
    Swiatla na modul bierze sie z lampy , stop z centralnego stopu. Ewentualnie swiatla z oswietlenia rejestracji a stop z lampy. Podstawa to masa gniazda i modułu z MASY pojazdu nie z przewodu. Pin3 gniazda i wtyczki. Wielu już poległo na tym.
  • #10 20108053
    Lucky-Luke78
    Witam. Coś takiego dzieje się jeżeli w aucie masz żarówkę dwuwłuknową tzn. Stop i pozycyjne razem. Musisz wtedy stop pociągnąć z trzeciego dodatkowago światła ktory masz w klapie bagażnika. Miałem coś takiego w Tiguan.
