MI365 z wyświetlaczem od Pro - lampka z przodu powoduje reset
km22 16 Maj 2022 18:44 267 7
  • #1 20021543
    km22
    Dodałem z Allegro wyświetlacz jak od Pro. Wszystko działało OK i tak nagle pojawił się problem z przednią lampką, po jej załączeniu wyświetlacz i hulajka się resetuje, odpięcie lampki powoduje że wszystko działa tylko LED przedni musi byś odpięty.
    Ostatnio jeszcze w aplikacji od Xiaomi pojawił się update (MI365 widziana jest jak Pro) to zrobiłem teraz ma 3 tryby eko D S (nie było tak przed update), czy tym można jeździć??
  • #2 20021788
    jarroQ
    Skoro bez lampki jest ok to ona ewidentnie powoduje zwarcie. Podmień na inną.
    Aktualizacja nie była dobrym pomysłem.
    Pojedziesz obecnie max 21km/h i już tak fajnie nie przyspieszysz bo najnowszy soft ma zmiany co do prądów na silnik podczas rozpędzania się. :(
  • #3 20022653
    km22
    ok to było moje pierwsze podejrzenie podmieniłem panel na stary ten bez licznika i lampka działa i nic się nie resetuje!
    Zamówiłem nową sprawdzę czy to lampka
    A co do update to jak to działa ten panel z przyciskiem mówi jaka to jest hulajnoga i firmwaer w nim ustala prędkości v-max czy coś innego na to wpływa?
  • #4 20022728
    jarroQ
    Być może masz uszkodzone zasilanie 5V ze sterownika. Na zwykły dash + lampkę wystarcza prądu, na dash od PRO + lampkę już nie.
    W liczniku jest bluetooth i to on komunikuje się z telefonem podając aplikacji informacje o sprzęcie. Podłączysz zwykły dash to apka będzie widziała zwykłą M365.
  • #5 20022965
    km22
    OK sprawdzę z inną lampką.
    czyli jak to ta "płytka" w kierownicy ma w sobie firmware i to ona decyduje o tum jak przyspiesza i z jaki ma v-max hulajnoga
    wieś przetestowałem dash w innej hulajnodze i lampka działa.
    w mojej ten sam dash i lampka z drugiej hulajki się resetuje więc usterka jest gdzieś indziej
    co sprawdzić ??
    jarroQ
    Usterka jest w sterowniku silnika. Zasilanie 5V na licznik.
    Sterownik silnika odpowiada za to jak hulajnoga przyspiesza i jaką ma max prędkość. Jest on w podeście obok baterii.
  • #7 20024159
    km22
    Ok Temat zakończony!!!
    Z podesty wymontowałem ten sterownik pocynowałem bezpiecznik z linii 5V parę rezystorów i kondensatorów w koło które były nie oblane żywicą skręciłem i wszystko działa nic się nie resetuje a co najważniejsze lampka świeci
    Dzięki za podpowiedzi
  • #8 20032713
    Pontikos
    Jest to dość typowa sytuacja w Xiaomi, że po włączeniu oświetlenia dashboard "świruje" (objawy są różne) - wtedy pierwsze co warto sprawdzić, to okolice bezpiecznika F2 w lewym dolnym rogu kontrolera.
    Zdarzają się tam zimne luty, pęknięcia od drgań, itp.
    Zdarzają się też "trefne" lampki - tanie chińskie podróbki nie mają rezystora szeregowo, dobierającego prog zadziałania diody LED. Efekt jest taki, że lampka świeci zawsze, włączona nieco mocniej :-)
