[Rozwiązano] Gorenje GS52214W - Cieknie woda przy wypompowywaniu
Rami1983 17 Maj 2022 08:40 804 3
  • #1 20022198
    Rami1983
    Zmywarka wylewa wodę na podłogę w momencie odpompowania.
    Wąż odpływowy jest drożny i podłączony jest na wysokości około 60 cm (według instrukcji powinien być od minimum 40cm do max 100cm)
    Jeśli odpływ jest niepodłączony tylko leży na podłodze woda jest odprowadzana normalnie przez wąż więc dzieje się tak tylko kiedy odpływ jest uniesiony.
    Po uniesieniu węża dzieje się tak jak zaznaczyłem na zdjęciu czyli woda zamiast trafiać do węża cofa się i jest wpychana w górę tego zbiornika a potem wycieka przez mały prostokątny otwór na tyle tego zbiorniczka.
    Czy jest to kwestia uszkodzonej pompy która nie daje rady przepchnąć tej wody czy może powinienem szukać jakiejś innej przyczyny?
  • #2 20022984
    Cewker
    Ewidentnie coś jest zapchane. Może być gdzieś kawałek szkła, którego nie widać
  • #3 20023021
    cezet
    Nic nie jest zapchane, tylko wypadł z tego "zbiorniczka" mały czarny zaworek. Czyli cały płaszcz wodny do wymiany.
  • #4 20023422
    Rami1983
    Rzeczywiście małżonka z komory wyjęła jakiś tydzień temu mały czarny gumowy element czyli widocznie ten zaworek z jakiegoś powodu wypchnięty został z płaszcza do komory. Zamówiony płaszcz wodny.
    Dziękuje za pomoc @cezet
