Polo 4 2003r. - Kodowanie pompy ABS Bosch 5.7 ESP: Czy potrzebne logowanie?
17 Maj 2022 18:16 1983 14
  • #1 20022981
  • #2 20023032
    Sivyx
    Jeśli wystarczy ci samo kodowanie, to skopiuj ze starej i do nowej wklej. Jeśli chodzi o adaptacje to vcds sam ci podpowie login.
  • #3 20023052
  • #7 20024436
  • #8 20024475
    Ireneo
    Ostatnio Fabię robiłem to robisz kodowanie,następnie dopiero login i wtedy adaptacja czujnika skrętu.Zostanie błąd o teście drogowym to wręcz ruszyć kilka metrów kierownica lewo prawo i powinno być ok.
  • #9 20024481
    einstein albert
    koleś kit napisał:
    Z czujnikiem to jasna sprawa. Ale z loginem już nie. Jedni piszą że trzeba drudzy że nie trzeba . I tak czytasz czytasz i nic dalej nie wiesz.
    No 100% nie trzeba, robiłem w zeszłym tygodniu
    Tylko tak jak pisałem wcześniej, po kodowaniu bez wychodzenia że sterownika login lub Security acces 40168 nastawy podstawowe z listy wybierz G85 i powinno być ok.
    Oczywiście warunek to prawidłowe kodowanie.
    Test drogowy i finito.
  • #10 20024655
  • #11 20024774
    einstein albert
    koleś kit napisał:
    Koledzy ,proszę nie traktujcie mnie jak the billa.
    Bez urazy kolego,ale prosisz o pomoc, więc piszę to co wiem z własnego doświadczenia. Zdarza mi się czasami taka sytuacja jak u Ciebie. Ale z reguły wynika to że złego kodowania. Tak jak u Ciebie, kodowanie przyjmuje, kontrolki gasną lecz po wyjściu że sterownika same zera.
    Wklej proszę screena z identyfikacji rozszerzonej sterownika ABS. I numer nadwozia.
  • #12 20024824
  • #14 20024842
  • #15 20024864
    einstein albert
    koleś kit napisał:
    No dziś ci tego nie wkleję ,może w sobotę. A silnik i numer pompy zgadza się z tym oznaczeniem z tabelki.
    VW Polo 9N BBY 6Q0 907 379 Q ESP 5.7 front H03 000.............. Coding: 0003362
    A numer nadwozia Masz gdzieś zapisany?
    Skrzynia manual czy automat?
    Sprawdź 0003359 0003374
W dyskusji poruszono kwestię kodowania pompy ABS Bosch 5.7 ESP w Volkswagenie Polo 4 z 2003 roku. Użytkownik zapytał, czy do kodowania potrzebne jest logowanie. Odpowiedzi wskazują, że w większości przypadków logowanie nie jest wymagane, jednak dla poprawnej adaptacji czujnika kąta (G85) konieczne jest wykonanie odpowiednich kroków po kodowaniu. Użytkownicy dzielili się doświadczeniami, sugerując, że problemy z kodowaniem mogą wynikać z błędnych wartości lub zasilania. Wskazano również na możliwość znalezienia loginu na stronie Ross-Tech oraz podano kilka kodów do modelu 9N. Wspomniano o konieczności przeprowadzenia testu drogowego po adaptacji.
