Renault Laguna II - moduł coming home centralny zamek
marcell75 19 Maj 2022 13:05 696 4
  • #1 20025469
    marcell75
    Proszę o pomoc jak mam podpiąć moduł z poniższego linka, mianowicie wyzwalania funkcji impulsem +12V do centralnego zamka?
    https://allegro.pl/oferta/coming-leaving-home-doswietlanie-z-pilota-modul-5705089108
    W załączniku schemat modułu oraz złącze do centralnego, gdzie na pinach A i B pojawia się naprzemiennie (+) i (-).
    Z góry dziękuję za cenne podpowiedzi.
  • #2 20026845
    gemiel
    Na obu przewodach idących do siłownika centralnego zamka w czasie spoczynku jest masa. Przy zamykaniu na jednym przewodzie zamiast masy pojawia się +12V, a na drugim tak samo przy otwieraniu.
    Ze schematu wynika, że moduł można wyzwalać plusem albo masą. W tym przypadku podłączasz jedynie przewód wyzwalania plusem. Gdy chcemy, żeby moduł włączał światła zarówno przy zamykaniu i otwieraniu zamków, trzeba podłączyć moduł przez dwie diody.
  • #3 20026897
    marcell75
    Znalazłem w schemacie tak jak piszesz że idą dwa przewody od centralnego na którym pojawia się + 12V po otwarciu a przy zamknięciu na drugim +12V czyli naprzemiennie.Czy możesz mi to jakoś narysować z tą diodą na chłopski rozum?
    Z góry dziękuję.
    gemiel
    Dowolne 2 diody prostownicze.
