[Rozwiązano] Ducato 2.3 EUR 4, mruga kontrolka świec i nie kręci
fredflinst 19 Maj 2022 14:25 3690 7
  • #1 20025563
    fredflinst
    Witam wszystkich, pacjent to Ducato 2.3 EURO 4, 120 KM. Auto jechało normalnie, po zatrzymaniu obroty silnika utrzymywały się na 1200, żadna kontrolka się nie świeciła. Po zgaszeniu auta i próbie ponownego uruchomienia brak reakcji, rozrusznik nie kręci, mruga kontrolka świec żarowych/ Błędy odczytane, komunikacja z ECU jest, błąd jaki się pojawił, to alternator i włącznik ciśnienia oleju. Dodam, że po odcholowaniu auto odpaliło trzymając obroty 1200, lecz po zgaszeniu już nie kręci. Ktoś z kolegów ma pomysł co to może być, z góry dziękuję za odpowiedź.
    damdam
    upalony plus/masa. gruby kabel :D
    Janek_15
    Nie pracuje alternator, sprawdzić bezpieczniki.
  • #4 20027959
    fredflinst
    Alternator niema nic wspólnego z brakiem reakcji na rozruch więc to żeby sprawdzić Alternator nie wiem co ma mieć na celu problem polega na mrugajacej kontrolce od swiec żarowych podczas holowania auto odpaliło z kluczyka normalnie utrzymując 1200 obrotów po zgaszeniu ponownie mruga kontrolka swiec I brak reakcji rozruchu po przejzeniu innych forum znalazłem takie same problemy z Ducato tylko nie znalazłem żadnej odpowiedzi
    StasiuStasiowski
    Błędy odczytałeś tylko ze sterownika silnika czy z innych modułów też? Jak tylko z ECU to zobacz profilaktycznie w desce rozdzielczej i BCM, może coś jeszcze tam znajdziesz.
    Janek_15
    Proszę sprawdzić napięcie akumulatora w pokoju i przy odpaleniu.
  • #7 20028207
    fredflinst
    Podziękowania dla kolegi 'damdam ' urwana masa przy skrzyni biegów niby banał ale człowieka gubi rutyna jeszcze raz dziękuję koledze 'damdam' pomocna podpowiedź i trafna pozdrawiam i dziękuję wszystkim za próby pomocy w rozwiązaniu problemu. Temat rozwiązany.
  • #8 20028212
    fredflinst
    Urwana masa od skrzyni biegów dawała taki objaw -brak reakcji rozrusznika na start kontrolka swiec mrugala w momencie awari obroty wzrosły na 1200 .pozdrawiam
