Search our partners
Przegrzewanie silnika passat 2.0 TDI 140 cffb
dariusznowaklask 22 May 2022 16:37 297 7
  • #1
    dariusznowaklask
    Level 2  
    Witam miał ktoś taką sytuację. Jazda spokojna np 120km/h na autostradzie temp 90. Na autostradzie 180-190km/h silnik się gotuje po krótkim dystansie przy tej prędkości ok 2-3km. Jak temp skoczy to nie można szybko zbić podnosząc temp wnętrza bo reakcja jest bardzo opóźniona o ok10minut. Rozrząd z pompą robiony 5000km wcześniej skrzynia manual, termostat nowy, pompka elektryczna dla EGR też. Silnik cffb. Co robić wcześniej mogłem jechać 190 przez wiele km i było ok. co robić? Układ odpowietrzony.
    Cytuj Edytuj
  • #2
    decybel91
    Level 42  
    Test na CO2 i będzie odpowiedź. Czy węże chłodnicy robią się twarde? Czasem takie problemy robi korek zbiornika wyrównawczego.
  • #3
    dariusznowaklask
    Level 2  
    Test CO2 tzn. analiza spalin??
    test CO2 tzn. analizator spalin??? Zrobiłem test jazdy na 2 przedkosc 70km/h oborty ok 4000/min wszystko ok jazda ok 5km. Jazda 180 na na 6 biegu obroty 3000/ min silnik się gotuje.
  • #4
    Alfred_92
    Level 33  
    Nie analizator spalin tylko zawartość CO2 w układzie chłodzenia.
    Czy podczas gdy auto zaczyna się gotować z nawiewu jest w stanie lecieć gorące powietrze czy tylko zimne/ciepłe?
  • #5
    Mierzejewski46
    Level 35  
    Przed wymianą pompy wody było dobrze tzn. nie grzał się? Jak się zagrzeje wentylatory chodzą?
  • #6
    dariusznowaklask
    Level 2  
    Prze wymiana pompy pod rozrządem by ło ok później też takie rzeczy dzieją się od kilku dni. Napierw wymieniłem termostat później pompkę elektryczna i nie pomogło.
    jak rozbilem rozrząd było ok. Później też dopiero od kilku dni takie cuda. Jak się zaczęło wymieniłem termostat później pompkę elektryczna.wentylatory oba pracuja
  • #7
    Mierzejewski46
    Level 35  
    Test na co2 jeśli wyjdzie negatywny(oby) to pompa wody do sprawdzenia czy czasem wirnik nie jest obluzowany.
  • #8
    dariusznowaklask
    Level 2  
    Podstawiłem zamiennie korek zbiorniczka wyrównawczego nic nie pomogło. Jest też dziwny objaw przy jeździe na autostradzie 120km/h temp oleju dochodzi do 115 st. wcześniej przy takiej jeździe było 90-95st
    raczeczej chłodne leciało nawet jak ustawione było na gorące. Dopiero po jakimś czasie leciało ciepłe.
