MC145026 i MC145028 - problem
senso 09 Lis 2005 21:13 1659 5
  • #1 1968857
    senso
    Pojawiły się problemy z uruchomieniem.Nie mam kitu,korzystam jedynie ze schematów ideowych kontrolując wzorami płytek kitu.Mozliwe że są błedy.Może jest ktoś kto uruchomił ten kit AVT2280 i mógłby przedstawić swoje schematy ew. korektę.
    Zamieszczam schematy pilota i odbiornika.W odbiorniku zastosowałem tylko 'osprzęt' kostki MC(T1,R7,R3,C2,R2,C3) bez układu NE555 - interesuje mnie jedynie zmiana stanu na końcówce 11 (VT)- wyjście.Po odebraniu transmisji ze zgodnym kodem i sprawdzeniu go nóżka 11 powinna zmienić stan na wysoki.
    Wydaje mi się że w pilocie są błędy,chocby różnica pomiędzy schematami a gotowymi już płytkami w AVT.Dodatkowo nóżka 15 pilota powinna być dołączona do 2 nóżki NE555 - tak mi się wydaje.W sumie w tym momencie nie mając miernika częstotliwości nie jestem w stanie powiedzieć czy układ wogóle generuje falę 36kHz. Proszę o pomoc bo sprawa jest ważna.Będę wdzieczny za każdą opinię.
    pozdrawiam Senso
  • #2 1971978
    edekk
    Witam.Błąd jest w pilocie - nóżka 15 powinna być tylko podłączona do nóżki 4 układu 555.Robiłem ten schemat kilka lat temu i nigdy nie chodził dobrze ze względu na to że generator 555 nigdy precyzyjnie nie generował tych 36kHz.Tak więc zamieniłem sterowanie optyczne na radiowe i działało bez żadnego problemu.
  • #3 1974721
    senso
    Dzisiaj doszedłem do tego błędu.Wszystko działa choć narazie na zasięgu ok 0,5 m i bardzo niestabilnie, prawdopodobnie powodem jest to że próby robiłem na pająku i w trakcie regulacji wprowadzałem mnóstwo zakłóceń przez skóre itp.Regulacja jest ciężka bo pasmo 36kHz znajduje się na granicznym położeniu pot co daje mały zakres regulacji,postaram się zamienieć odpowiednio rezystory i/lub kondy żeby rozciągnąć pasmo bliskie 36kHz +/- 2-5kHz żeby ustabilizować i ułatwić regulację.
    Dzieki za odzew
    Temat zamykam.
  • #4 1975582
    Dee Jay Gucio
    A nie lepiej włożyć pot o innej wartości??
  • #5 1977938
    senso
    Dzisiaj już wszystko działa jak powinno.Dodatkowy błąd na płytce oryginalnej to brak połączenia 2 z 6.Początkowo układ był mało stabilny,podatny na zakłócenia,dodałem rez 100k pomiędzy 4 układu 555 i masę zasilania po czym się znacznie poprawiło.Zamieniłem R1 z 10k na 47k dzieki temu zawęziłem pasmo.Przed zmianą zakres regulacji był 15kHz-80kHz a po wymianie R1 na 47k mamy już 14kHz-48kHz co znacznie ułatwia regulację.Jak na razie układ na 9V używanej baterii 8,2V ma zasięg około 4,5 - 5 m czyli tyle ile powinien mieć.
    pozdro
  • #6 3477883
    Thom22
    witam
    kolego Senso, czy mógłbyś umieścić bardziej widoczny schemat odbiornika,bo ten zamieszczony jest "ucięty"
    pozdrawiamm
    Tomek
