[Rozwiązano] Czarny ekran w PSP-1004 po wymianie obudowy: brak sygnału na wyświetlaczu
lf2000 24 Maj 2022 22:56 807 5
  • #1 20032818
    lf2000
    Poziom 3  
    Cześć
    Odkopałem nie dawno swoje stare PSP. Dziś jeszcze z niego korzystałem i było wszystko ok ale przyszła do mnie paczka z nową obudowa (ta stara była mocno zmęczona życiem). Zabrałem się do rozmontowania całości i pakowania wszystkiego do nowej obudowy. Przed przyczepieniem przodu pokusiło mnie o odpalenie konsoli żeby sprawdzić czy wszystko gra. I niestety nie gra konsola odpala się normalnie dźwięk słychać przyciski też działają słyszę jak poruszam się po menu umd też się kręci dioda świeci się na zielono jedynie ekran pozostaje czarny chociaż nie do końca bo lekko przy uruchomieniu się podświetla dalej pozostając czarnym. Wygląda to tak jakby podświetlenie działało jak należy ale sam wyświetlacz nie dostawał sygnału.
    Nie oczekuje cudów ale może ktoś z was wie coś na ten temat i może problem tkwi w szkopule, który przeoczyłem i konsola nie jest na wyrzucenie.
    Aress124
    Taśma od wyświetlacza jest prawidłowo wpięta? Może się wysunęła przy rozkładaniu.
    Jak Ci się nie uda jej naprawić to nie wyrzucaj, może bym ją odkupił ;)
    Tam są 2 taśmy w wyświetlaczu, 1 wąska chyba od podświetlenia a ta szeroka od obrazu, sprawdź czy nie jest wysunięta lub ewentualnie naderwana.
  • #3 20032978
    lf2000
    Poziom 3  
    Tak ja je wyjmowałem jak rozkładałem konsole teraz kilka razy sprawdzałem czy dobrze włożone i wkładałem powtórnie. Ta wąska jest od podświetlenia bo z nią wpiętą wyświetlacz lekko się podświetla ta szeroka musi być od sygnału nie widzę na niej żadnych uszkodzeń w złącze też wchodzi dobrze. Więc ciężko stwierdzić czy to wyświetlacz czy płyta główna jakoś w trakcie rozbiórki się uszkodziła ale jest to dziwne bo jak pisze przed rozbieraniem jeszcze wszystko chodziło.
    Co do odkupienia to zależy bo jeszcze może coś się uda zrobić :p
    A tak wstępnie to ile byś dał?
    Aress124
    Robiłeś coś z podpiętą baterią? Może uszkodzony bezpiecznik od zasilania wyświetlacza.
    Nie zahaczyłeś jakichś elementów przy rozbieraniu?
    Jeśli piszesz, że słychać że coś się dzieje to wydaje się że problem z wyświetlaczem ale może być coś na płycie.
    Masz miernik?
    Sprzęt do lutowania masz?
  • #5 20033168
    lf2000
    Poziom 3  
    Nie, nie mam takich rzeczy właśnie nie wiem czy to płyta czy to ekran więc nie chce inwestować na ślepo.
    Znalazłem kupca na konsole twierdzi że wie co trzeba zrobić więc temat do zamknięcia dzięki za odpowiedzi.
  • #6 20033171
    lf2000
    Poziom 3  
    Zamykam temat
