Sprawdzenie poziomu paliwa w Audi A3 8l 1.9tdi 2001r: które piny, tymczasowy wskaźnik paliwa
Kuba24618 25 Maj 2022 22:21 1065 8
  • #1 20034240
    Kuba24618
    Poziom 5  
    Przychodzę z takim pytaniem, jak sprawdzić poziom paliwa w Audi A3 8l 1.9tdi 2001r.
    Na forum nie znalazłem żadnej odpowiedzi która odpowie na moje pytanie.
    Dokładniej chodzi o to, który pin w kostce licznika odpowiada za przekazanie danych do licznika.
    Czytałem że można to sprawdzić miernikem, dana ilość omów odpowiada za daną ilości paliwa w baku.
    Chodzi o to aby wyprowadzić dwa przewody z kostki licznika i zrobić tymczasowy wskaźnik paliwa z miernika.
    Z tąd moje pytanie pod które piny mam się podłączyć aby to wykonać?
    Mam umówioną naprawę licznika za 3 tyg. a do pracy muszę dojeżdzać, a jeździć z przekonaniem że może mi starczy nie przekonuje mnie.
    Proszę o wyrozumiałość i szybkoą odpowiedź.
    Z góry dziękuję i pozdrawiam. Kuba
  • #2 20034243
    NIXIE_123
    Wpisujesz w Google a3 8l licznik pinout i wszystko masz. Nie masz w fisie średniego spalania? Jak masz to masz też Ile kilometrów zostało do przejechania.
  • #3 20034261
    Kuba24618
    Poziom 5  
    Mam pół fis, a na nim chyba nie ma informacji o spalaniu. Licznik kompletnie "leży" nic nie działa oprócz kontrolek.
  • #4 20034598
    carrot
    Moderator Samochody
    Ale masz działający licznik przebiegu, ew wiesz ile mniej więcej kilometrów dziennie przejeżdżasz, tankujesz do pełna, po powiedzmy tygodniu również uzupełniasz "pod korek" i wiesz ile możesz przejechać bez wskaźnika paliwa
  • #5 20034641
    Kuba24618
    Poziom 5  
    Niestety główne kilometry też się nie naliczają
  • #6 20034901
    przemallo
    Ja bym zastosował interfejs VAG. W grupie 17 Instruments jest blok danych z wartością paliwa w litrach.
  • #7 20034931
    carrot
    Moderator Samochody
    To włącz sobie gps-a, lokalizację w telefonie i w google maps zobaczysz ile kilometrów pokonujesz dziennie.
    Ile paliwa jest w zbiorniku sprawdzisz również za pomocą vcds lub innego sprzętu diagnostycznego
  • #8 20034956
    Kuba24618
    Poziom 5  
    Chodzi o komputer diagnostyczny?
    Podeślę pan link do niedrogiego komputera?
  • #9 20035005
    przemallo
    Sam interfejs. Potocznie określane jako kabelek. VAG KKL powinien jeszcze obsłużyć te zegary + darmowy soft VCDS.
