Dlaczego Pure Acoustics 799-S zawiera dwa różne głośniki w kolumnach?
Stoploss 27 Maj 2022 14:35 516 6
  • #1 20036419
    Stoploss
    W jednej z kolumn bocznych w zestawie 5. uszkodziła się cewka. Rozebrałem obydwie boczne kolumny i w jednej jest głośnik 8ohm, a w drugiej 4ohm. Na obudowie pisze 4-8 ohm. Głośniki wysokotonowe w obydwu mają po 6ohm oraz filtr górnoprzepustowy jest ten sam. Możliwe, że ktoś się pomylił przy konserwacji kolumn, czy tak powinno być. Na środkowej kolumnie także pisze 4-8 i są dwa różne przetworniki. Kolumny to Pure acoustic 799-s.
  • #2 20036642
    rach_UMK
    I czego oczekujesz od forum?
    Kolumny nie są najwyższych lotów. Fajnie napisałeś, że ktoś pomylił przy konserwacji. A ja myślę, że to była naprawa na bezszczela... tylko aby zagrało.
    Niestety jest coraz częstszy stosowany przez producentów zabieg w postaci podawania, że kolumny są 4-8. Świadczy to oczywiście o dość niskiej jakości, może tylko o słabej zwrotnicy... No cóż, ale osiągają dodatkowe dwa cele: jeśli spalisz swój wzmacniacz (przystosowany na 8 om), to nie zwalisz winy na kolumny, bo jest napisane 4 om. A po drugie, pewnie skuteczność kolumn podają dla 8 omów, aby więcej było decybeli, tj. niby większa skuteczność kolumn... Chytry plan, nieprawdaż?
  • #3 20036727
    karolark
    Jak wyglądają zwrotnice?
  • #6 20040586
    rach_UMK
    DjMapet napisał:
    Nawet jak zastosowano tylko kondensator, to już jest zwrotnica. Można ją nazwać zwrotnicą szczątkową, lub 6 dB/oct, ale jest zwrotnicą.
    Oczywiście. No cóż, ale jakie ma parametry kolumna? Głośniki są dość niedoskonałe. Pewnie niektóre kolumny są nawet bez zwrotnicy. Np. w ofercie Tonsila są głośniki wysoko-tonowe, gdzie nie ma obowiązku stosowania zwrotnicy.
    Na youtubie kiedyś oglądałem test jakiejś kolumny 4-8omową, to w części paśmie spadało nawet poniżej 2 om.
    Mam kolumnę 6-omową, i najniżej schodzi do 3,7oma. Co niektórzy wskazywali, że producent mógł nawet wpisać jako 8 om i grzechu by nie było.
    @Stoploss, wystarczają te komentarze w tym wątku?
  • #7 20040911
    DjMapet
    Nie ma za wiele informacji by jakoś pomóc autorowi tego wątku.
    Nie wiadomo w której kolumnie jest głośnik z tą uszkodzoną cewką, w tej w której jest głośnik 4 om, czy w tej w której jest głośnik 8 om? Nie wiadomo też, który głośnik jest oryginalny a który został zastosowany jako zamiennik, ten 4, czy ten 8 om?
    Nie wiadomo też, jakie to są te dwa różne głośniki w centralnej kolumnie?
    Nie wiadomo też, jakie głośniki są w kolumnach surround? Być może po tym udało by się ustalić, jakie oryginalne głośniki powinny być w tych kolumnach frontowych i centralnej?
    A może jakieś fotki, bo o takich kolumnach nie ma za dużo informacji w sieci?
