Zafira A 1.8 16V silnik X18XE1 - Wiązka modułu sterowania wentylatora chłodnicy
ninjaczyjt 29 Maj 2022 11:30 696 3
  • #1 20038801
    ninjaczyjt
    Poziom 8  
    Mój problem polega na tym, iż miałem stłuczkę i w jej wyniku uszkodzeniu (między innymi) uległ kabel z jedną wtyczką od modułu sterowania wentylatorem chłodnicy.
    Wyrwało kabel i zmiażdżyło wtyczkę. Teraz poszukuję takiej samej wiązki, żeby podmienić. Niestety oznaczenia kabla nie ma, bo szukałem. Widocznie odpadło gdzieś wraz z uszkodzonym kablem :(
    Moduł ma oznaczenie CG.
    Szukałem na allegro i są różne, ale nie mam pewności czy spasują.
    Czy np. wiązka z innego silnika w którym jest taki sam moduł jak mój (czyli CG)
    podejdzie?
    Bo jest taka wiązka tylko z silnika 1.6 16V, a ja mam 1.8 16v i na razie nie zamawiałem, bo nie wiem czy podejdzie.
    Doradźcie jakiej wiązki szukać? I jak ją znaleźć.
  • #3 20043065
    michal_rybka
    kup sobie jakąś najtańszą podobną wiązkę żeby tylko miała taką wtyczkę jak Ci trzeba i ją utnij i dolutuj do swojej wiązki jak niema takiej identycznej jak Ci trzeba za rozsądne pieniądze i po problemie
  • #4 20043924
    ninjaczyjt
    Poziom 8  
    Trochę poszperałem po Internecie i chyba znalazłem, ale niestety jeśli to to, to nie będzie tak łatwo jak myślałem. Bo chyba ta wtyczka jest od większej wiązki :(
    Myślałem, że kupię tylko od tej wtyczki wiązkę, a tu chyba będzie trzeba kupić całą dużą wiązkę.
    Powiedzcie mi tylko, czy to o to chodzi ? tu ta wiązka w linku poniżej
    Link
    Mi wyrwało tą wtyczkę (tak mi się wydaje) co jest na środkowym zdjęciu.
    Mam rację? Czy mam innej jeszcze szukać?
