JBL 510BT - głośność grania w nowym zestawie niż poprzednim
wolkas1983 31 Maj 2022 08:09 600 23
MediaMarkt Black Week
  • #1 20041703
    wolkas1983
    Poziom 5  
    Witam. Kupiłem słuchawki JBL 510BT. W domu posiadam również poprzedni model JBL 500BT który parametry ma bardzo zbliżone. Zauważyłem że nowszy model gra trochę ciszej i ma ciut słabsze basy natomiast nieco mniej szumi przy niskiej głośności. Czy faktycznie tak być powinno że nowszy model mimo tych samych parametrów gra nieco ciszej?
  • #3 20041841
    wolkas1983
    Poziom 5  
    Parametry mają takie same. Czytałem już trochę opinii i ludzie potwierdzają że faktycznie grają trochę ciszej i mają słabszy bas, za to troszkę mniej szumią. Widać parametry parametrami a faktycznie dźwięk może się znacznie różnić.
  • #5 20041860
    wolkas1983
    Poziom 5  
    Pewnie masz rację tylko na papierze wszystko jest identycznie i to jest trochę zaskakujące.
  • #6 20041864
    sq3evp
    Poziom 36  
    A czy parametry BT nie sa tu winne?
    Medium przesyłającym jest Bluetooth, słuchawki mają jakiś wz-cz audio i przetwornik. To by trzeba porównać.
  • #7 20041875
    wolkas1983
    Poziom 5  
    No BT w starym modelu to 4.1 a w nowym 5.0. Myślisz że to może być przyczyna w nowszym modelu niższej głośności, słabszego basu i mniejszego szumu?
  • #9 20041884
    wolkas1983
    Poziom 5  
    Niestety takich danych nie widziałem
  • #10 20041898
    Preskaler
    No właśnie. To może być różnica w tych charakterystykach lub tak jak kolega @sq3evp pisze w różnicach transmisji BT. Czy te słuchawki mają możliwość podłączenia przewodami? Jeśli tak to warto spróbować to zrobić i porównać ich brzmienie wtedy.
  • #11 20041902
    wolkas1983
    Poziom 5  
    Słuchawki tylko działają po BT, niestety nie ma opcji podłączenia ich za pomocą kabla
  • #12 20041969
    sq3evp
    Poziom 36  
    Mam model JBL T460BT - posiadają BT 4.0 według specyfikacji, pasmo 20-20000 Hz. JBL Pure Bass (co bo to nie znaczyło).
    Testowane z różnymi smartfonami, laptopami. Z moich obserwacji wynika, ze ten sam utwór zupełnie inaczej słychać w zależności od tego która wersja BT wspiera urządzenie podłączone ze słuchawkami.
    Im wyższa wersja tym lepszy zasięg oraz jakość. Tez zauważyłem ze mniej szumu i lepsza dynamika.
    Testowałem kiedyś słuchawki budżetowe przewodowe z telefonem (na mini jack i i poprzez interfejs BT jako bezprzewodowe łącze z telefonem). użycie łącza BT poprawiło znacznie jakość odsłuchu. Telefon jakieś stary Huawei.
    Specyfikacja konkretnej wersji BT może mieć duże znaczeni w tym przypadku
  • #13 20041983
    wolkas1983
    Poziom 5  
    Ja rozumiem że nowszy standard BT może poprawić jakość. Ale w tym przypadku poza faktycznie mniejszymi szumami słuchawki są zauważalnie cichsze i mają mniej basu. Nie są to różnice kolosalne ale na pewno zauważalne.
  • #14 20041987
    sq3evp
    Poziom 36  
    Może charakterystyka przenoszenie modułu BT ma wpływ? Zobacz czy masz jakaś korektę sygnału audio dla słuchawek. Samsung stosuje coś takiego w smartfonach i przy połączeniu BT słyszałem różnicę
  • #15 20042011
    wolkas1983
    Poziom 5  
    Gdzie tego szukać? Mam Samsunga s20FE
  • #17 20042055
    wolkas1983
    Poziom 5  
    Jakiś program do tej korekcji? Coś polecasz?
  • #18 20042060
    sq3evp
    Poziom 36  
    W telefonie nie masz ustawień?
    W ustawieniach dźwięku >> Jakość dźwięku (tak jest w Galaxy A41)
    Nie wiem czy wyższe modele nie maja więcej ustawień. Sprawdź tez z innym telefonem bo może to problem z konkretnymi słuchawkami?
  • #19 20042066
    wolkas1983
    Poziom 5  
    Może źle cię zrozumiałem. Mam ustawienia (korektor) ale on jest ustawiony standardowo a na starszym modelu slychawek gra głośniej a nowszym ciszej mimo tych samych ustawień.
  • #21 20042096
    wolkas1983
    Poziom 5  
    Tak dzisiaj zrobię ale przypuszczam że będzie tak jak na Samsungu to znaczy ten nowszy model po prostu gra trochę ciszej
  • #22 20042097
    sq3evp
    Poziom 36  
    Ciężko powiedzieć, może tak być. Może trzeba poszukać coś bo Twoje słuchawki maja BT 5.0 i może jakaś optymalizacja tam jest pod kątem może mocy, zużycia baterii itp itd.
  • #23 20042199
    wolkas1983
    Poziom 5  
    Ściągnąłem equalizer power Amp i jest super. Teraz grają tak jak powinny.
Użytkownik zauważył, że nowe słuchawki JBL 510BT grają ciszej i mają słabsze basy w porównaniu do starszego modelu JBL 500BT, mimo zbliżonych parametrów. Inni uczestnicy dyskusji potwierdzili, że nowszy model może mieć różnice w charakterystyce przenoszenia dźwięku oraz że zmiana standardu Bluetooth z 4.1 na 5.0 może wpływać na jakość dźwięku. Użytkownik rozważał również możliwość korekcji dźwięku w telefonie, co ostatecznie pomogło poprawić jakość odsłuchu.
