Wzmacniacz pobór prądu - Wzmacniacz- Ciągnie prąd, nie wiadomo skąd
remopaaa 31 Maj 2022 18:54 753 15
  • #1 20042560
    remopaaa
    Witam, mam problem tego typu ze wzmacniacz na postoju(wyłączony samochód) wciaga 3a. Problem jest taki, ze jak odpinam wtyke jack, obojetnie białą czy czerwoną to spada do 1.5a, po odpieciu obydwóch jakies 0.01-0.02 to samo po odpieciu plusa od zmacniacza z akumulatora. Dodam ze wzmacniacz wmontowany w jakiejś chińskiej tubie. Zastanawiam się nad remote tyle ze ta tuba normalnie się wygasza i tu jest problem. W radiu wydawało mi się jakby coś lekko świerszczało gdy przekręcałem kluczyk, ale opcja jest taka ze byłem wyczulony w tym momencie bo to radyjko na CD, także to mogło być to.
  • #2 20042647
    kokapetyl
    I tu trzeba sprawdzić, jaki jest stan po wyłączeniu radia (czy jest tam napięcie zasilające)
    Jaki jest pobór prądu po fizycznym odłączeniu sygnału REMOTE?
  • #3 20042686
    remopaaa
    O własnie tego nie ująłem po odlączeniu remote jest to samo po wyjęciu bezpieczników z radia, problem znika tylko że zrobiłem przekładkę na inne radio i jest to samo także coś z tym wzmacniaczem jest. Czyli tak
    1. remote nie ma wpływu na pobór prądu
    2. nie jest to wina radia
    3. aux ma wpływ na pobierany amperaż
    4. podłączenie na krótko remote daje ten sam efekt czyli nie jest to wina kabla remote
    Czyli wniosek moze być taki że pojarał się którys kondensator w wzmacniaczu?
  • #4 20042702
    kokapetyl
    Wynika z tego, że uszkodzony jest wzmacniacz (nie zależnie od remote jest on aktywowany)
    Raczej bym tego nie przypisywał do kondensatorów.
  • #5 20042761
    Jarzabek666
    Poziom 40  
    AUX ma wpływ czyżby nie było masy na wzmacniaczu kabelkiem?
  • #6 20042771
    BANANvanDYK
    Tak to właśnie wygląda, jakby brakowało masy na przewodzie zasilającym wzmacniacz, przez co zasilanie płynie przez masę przewodów sygnałowych. Tylko wówczas wzmacniacz zacząłby się wzbudzać przy podaniu większego sygnału.
  • #7 20043450
    kokapetyl
    Koledzy Jarzabek666 i BANANvanDYK, może macie rację, ale nie zmienia to faktu, że wzmacniacz nieaktywowany (bez sygnału REMOTE) nie może pobierać 3A, chyba że autor popełnia błąd odczytu/pomiaru.
  • #8 20043463
    md
    Poziom 41  
    Gdyby wzmacniacz dostawał masę przez przewody RCA, nie byłoby takiego cudu, że wzmacniacz pobiera 1,5A po podłączeniu jednej wtyczki, a kiedy włączy się drugą wtyczkę wzmacniacz nagle ma apetyt na drugie tyle prądu.
    Wątek dziwny, brak konsekwencji w postach autora, a podawane informacje sprzeczne z zasadami fizyki i logiki - co pokazałem wyżej.
    Edit.
    Jeszcze jedno. Wzmacniacz ciągnie wiadomo skąd. Z akumulatora.
  • #9 20043475
    Jarzabek666
    Poziom 40  
    Wzmacniacz bez dobrej masy mogą się dziać cuda.. Prawda że przy dużej mocy powinno się wzbudzać, ale nic nie wiemy o sprzęcie tylko tyle że chiński, nawet nie wiadomo czy wzmacniacz posiada przetwornice dc/dc a może to najtańsza opcja i jest tylko jakiś tda bez przetwornicy a remote może być tylko mute.. Nawet nic nie wiemy o radiu bo firmowe nie przepuszcza takiego prądu przez masę sygnałową jest zabezpieczenie, jak ktoś nie naprawiał już tego...
  • #10 20043531
    md
    Poziom 41  
    Ale nie takie cuda, że po podpięciu masy przez 1 wtyk RCA pobór prądu wynosi 1,5A, a po podłączeniu drugiego wtyku - czyli dodatkowego przewodu masowego - pobór wzrasta o 100%. Takich cudów nie ma. Gdyby tak było, to po podłączeniu jeszcze jednej masy pobór prądu wzrósłby do 4,5A?
    Pobór prądu zależy od odbiornika, a przewód masowy ma minimalny wpływ na ten pobór. Zbyt cienki przewód może w małym stopniu ograniczać prąd, ale grubszy lub podwójny przewód masowy w żadnym razie nie spowoduje podwójnego wzrostu prądu.
    Nie idźcie tą drogą, bo ktoś Was pcha w maliny.
  • #11 20043577
    kokapetyl
    To powiedz, co będzie się działo z prądem jeśli zamiast przewodu zasilającego wstawimy opornik o wartości np.1k i jaka zmiana prądu nastąpi po zmniejszeniu tego opornika o połowę?
  • #12 20043590
    md
    Poziom 41  
    Za stary jestem na takie dyskusje. Rozumiesz, że masa kabla RCA to nie rezystor 1kΩ, a, co najwyżej, ułamek Ω?
    Nie rozumiesz, więc nie dyskutuję.
  • #13 20043612
    Jarzabek666
    Poziom 40  
    No a twoim tokiem myślenia to przewodem 0,5mm2 można puścić 100A bo przeciesz to nie ma znaczenia, a połowa tu na forum się myli jak zaleca 18mm2 czy tam więcej do kabli zasilających wzmacniaczy na duże moce.
  • #14 20043626
    kokapetyl
    Dobrze rozumię, te 1k podałem jako przykład, może to być również 0,001k, chodziło tylko o to że zmiana oporności przewodu ma wpływ na przepływający prąd, a ty to uważasz za "cuda"
  • #15 20043630
    md
    Poziom 41  
    Jarząbek, litości! Umiesz czytać po polsku? Moim zdaniem, co napisałem, nie jest możliwe, aby wzmacniacz, który po podłączeniu jednej wtyczki RCA pobierał prąd 1,5A, a po podpięciu drugiej, pobierał 3A, tu zaznaczam, że w sytuacji, kiedy wzmacniacz nie ma połączenia z masą, a masa pojawia się dopiero po wpięciu kabla sygnałowego, w którym ekran stanowi masę dla wzmacniacza.
    Podałem przykład wpływu grubości kabla (w tym przypadku masy kabla sygnałowego) na prąd pobierany przez wzmacniacz. Ty wyskakujesz jak Filip z konopii z poborem prądu 100A. Mowa o prądzie 1,5A, a później 3A. Trzymajmy się faktów.
    To już drugi wątek dzisiaj, gdzie mam dowód na to, że Elektroda schodzi na psy. Poziom żenujący.
  • #16 20093983
    ciuqu
    Dorzucę swoje trzy grosze, masa na pewno wpływu nie ma, ale sygnał podpięty do drugiego kanału już tak i wzmacniacz zaczyna pracować na 2 kanałach więc teoretycznie dwukrotny wzrost prądu mozliwy. Co to za wzmacniacz? Jak podpięty do radia, bezpośrednio przez rca czy konwerter hi low? Może wzmacniacz ma detekcję sygnału na wejściu, a radio lub instalacja "sieje" jakimś śmieciem przez co wzmacniacz się włącza, co by potwierdzało odłączenie bezpieczników od radia.
    Czy posiadasz jakieś ładowarki, transmitery itp. Takie chińskie wynalazki potrafią zakłócać fale radiowe na tyle że nie odbierasz połowy stacji radiowych, równie dobrze przy wzmacniaczu z "autowzbudzeniem" mogą powodować taki efekt.
Użytkownik zgłasza problem z wzmacniaczem, który pobiera 3A prądu na postoju, a po odłączeniu wtyków jack spada do 1.5A. Po odłączeniu zasilania wzmacniacza z akumulatora pobór spada do 0.01-0.02A. Użytkownik podejrzewa, że problem może leżeć w kondensatorach wzmacniacza lub braku masy na przewodach sygnałowych. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, w tym uszkodzenie wzmacniacza, brak odpowiedniej masy, oraz wpływ sygnału AUX na pobór prądu. Wzmacniacz, zainstalowany w chińskiej tubie, może mieć problemy z detekcją sygnału, co prowadzi do nieprawidłowego poboru prądu.
