[Rozwiązano] Mercedes A180 w169 2005 - Brak synchronizacji kluczyka ? Rybka
Gregoriusplx 31 Maj 2022 18:59 1911 12
  • #1 20042572
    Gregoriusplx
    Poziom 3  
    Cześć,
    Przeszukałem forum, jak i internet i nie znalazłem podobnego problemu.
    Zaczęło się od tego, że co jakiś czas dzwi się nie otwierały z kluczyka. Po pewnym czasie zupełnie ta opcja padła więc dziewczyna używała klucza fizycznego zamykając auto od środka.
    Czytając forum doszedłem do wniosku, że to wina baterii i tak też było.
    Natomiast teraz problem jest taki, że dzwi z klucza sie zamykają/otwierają, ale po wsadzeniu klucza do stacyjki nie można normalnie odpalić auta. Można dopiero wówczas gdy trzymając klucz w stacyjce naciśnie się przycisk otwierania drzwi. Wtedy można go przekręcić.
    Podejrzewam, że to problem z synchronizają klucza, ale w internecie jak i manualu do w169 informacji jak ponownie zsynchronizować nie znalazłem. Z góry dziękuję za wskazówki !
    Pozdrowienia
    G.
  • #2 20042594
    JayRo
    Poziom 37  
    Wyjmij płytkę pilota i sprawdź czy nie oderwała się cewka IMMO, dobrze przyjrzeć się trzeba na występowanie zimnych lutów.
  • #3 20042842
    Gregoriusplx
    Poziom 3  
    sprawdziłem, płytka wygląda ok. Nic się nie rusza, brak śladów zimnego lutu
  • #4 20042871
    JayRo
    Poziom 37  
    Coś musi byś na rzeczy skoro przy docisku zaczyna działać i odryglowuje. Ja bym sprawdził czy cewka przewodzi, i na wszelki wypadek przelutował strategiczne elementy. Ze szczególną uwagą na te wielonóżkowe układy.
  • #5 20043097
    Gregoriusplx
    Poziom 3  
    Dzięki za opinie. Nie sądzisz, że przyczyna tkwi jednak w w czym innym skoro klucz odpalał auto przy nie działających bateriach ?
  • #6 20043110
    JayRo
    Poziom 37  
    A co z podczerwienią? Można sprawdzić w kamerze aparatu telefonu czy dioda pilota emituje jakieś błyski podczas naciskania przycisku.
    Nie wiem czy w ''rybkach'' da się zrobić synchronizację, ale może warto spróbować o ile IR działa. Naciskamy przycisk otwarcia 2 razy w kierunku auta najlepiej w kierunku zegarów, po czym jak najszybciej włączyć zapłon (jest na to 30s) pozycja 2 i wyjąć kluczyk.
  • #7 20043291
    Gregoriusplx
    Poziom 3  
    Dioda nie emituje błysków podczas naciskania. W tym modelu i roniczku powinna ? W manualu nie ma nic na ten temat
  • #8 20043297
    andrzej20001
    Od czoła przy uzyciu aparatu telefonu komórkowego nie widac błysku ?
  • #9 20043369
    Gregoriusplx
    Poziom 3  
    dokładnie - nie widać żadnych błysków, nawet używając kamery telefonu.
  • #10 20043379
    specjalistasamochody
    wysli stacyjke i kluczyk to ogarne temat
  • #11 20043387
    Gregoriusplx
    Poziom 3  
    przeciwległa część polski, dziękuję
  • #12 20043456
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Baterie są tylko do centralnego. Do odpalania możesz je wyjąć i auto musi odpalić.
    Albo rybki nadają w innym paśmie światła, albo kamerki tych nowych telefonów mniej reagują na podczerwień bo błysk nie jest tak dobrze widoczny jak kiedyś. Ale niewątpliwie jest i w zaciemnionym pomieszczeniu widać.
    Dla „rybki” producent nie przewidział żadnej procedury synchronizacji.
  • #13 20238180
    Gregoriusplx
    Poziom 3  
    Kupilem nowy kluczyk. Stare po kilkunastu latach przestaja dzialac
Użytkownik zgłasza problem z kluczykiem do Mercedesa A180 W169 z 2005 roku, który nie synchronizuje się poprawnie. Po wymianie baterii klucz otwiera i zamyka drzwi, ale nie uruchamia silnika bez przytrzymania przycisku otwierania podczas włożenia klucza do stacyjki. Użytkownicy sugerują sprawdzenie cewki IMMO, przelutowanie elementów oraz testowanie diody podczerwieni kluczyka. Okazuje się, że dioda nie emituje światła, co może wskazywać na uszkodzenie klucza. Wskazano, że w tym modelu nie przewidziano procedury synchronizacji klucza. Użytkownik rozważa zakup nowego kluczyka, ponieważ stare mogą przestać działać po wielu latach.
